Старый 02.10.2013, 13:09   #31
syva4
Марка: ZJ
А чо там нечеткого? если денег много - тут на форуме
Если сэкономить - заказать нитровские пары непосредственно изоттуда со всемчем сразу
Кстати вот в твоей ситуации я бы ОЧЕНЬ подумал за установку спартана в задний мост. Как раз на разгоне может помочь здорово
Я посчитал, что затраты на пары не совсем оправданы, если не сказать больше. Что такое спартан?
И, кстати. Я тут вижу в твоем БЖ что не вижу замены раздатки на обычную квадру
Ты на ОДшке чтоль гойсаешь?
Да на ОД. Да, я понимаю, что со старта момент вперед практически не идет. Букс зада присутствует. Но зато нет дифа и жесткая блокировка на понижайке.
syva4 вне форума
Старый 04.10.2013, 12:35   #32
PendalFF
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Бгггг, ты думаешь кастомную планетарку сделать в раздатку будет существенно дешевле? Оч. сомневаюсь.
Вот так как-то. http://locktup4x4.com.au/spartan-loc...-rear-720.htmlРАЗблокироуемый дифференциал. То бишь всегда залочен а разлочивается только в повороте. Для какшек и твоего применения самое оно.
Ну если жопка не буксует, то нормуль. Но если не буксует - либо у тебя мегасуровые катки сзади, типа 320-х, либо что-то с движком:)))
PendalFF вне форума
Старый 04.10.2013, 16:36   #33
syva4
Марка: ZJ
Нет, но было бы два режима раздатки для моих целей. Т.е. простым переключением раздатки "меняем ГП" без физической смены, а затем обратно. Сегодня зашил новую прошивку... Хрен с ней с пониженной. Точку переключения сдвинул на 5500. Теперь рабочий диапазон 4500-5500 с полностью открытым дросселем. Т.е. ниже 4500 обороты не падают. Наддув при этом 0,75-1,1 бар соответственно.
Написал же "Букс зада присутствует", при чем, сразу оба колеса. Колеса 255 не слик.
syva4 вне форума
Старый 05.10.2013, 10:20   #34
PendalFF
В таком случае ты уже теряешь на этом время.
И тут не точки переключения сдвигать надо а реализовывать весь момент на колесах. Логичный способ - усиленный кардан и раздатка 4*4.
Ну либо ставить мегаширокие колеса по кругу, чтобы не было разницы по осям. Я бы, кстати, плискал задний кардан и хвстовик з.м под усиленные кресты.
Резюмируя - какой-то, надо сказать, странной дорогой ты идешь, не могу понять причины
PendalFF вне форума
Старый 05.10.2013, 12:58   #35
syva4
Марка: ZJ
Вот здесь можно увидеть букс...
syva4 вне форума
Старый 05.10.2013, 20:48   #36
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Дык по логике получается, что твоя трансмиссия реализует на асфальт всего 50% момента от двигателя, дифы то в мостах свободные. Вот и посуди сам. Тебе надо сделать так что бы постараться реализовать весь момент двигателя на асфальт, а вместо этого ты наоборот, хочешь ещу увеличить момент от двигателя с помощью передаточных чисел, но на асфальт ты всё равно весь получившийся момент ты реализовать не сможешь. Я бы на твоём месте установил в оба моста блоки и чуть понизил пары. До 4.1 скорее всего.
Антоха23 вне форума
Старый 06.10.2013, 10:22   #37
PendalFF
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
В ОБА моста ему блоки ставить смысла нет, работает у него 1 по большей части
Пары на данный момент втыкать тоже смысла нет - это опять же увеличит момент и букс
PendalFF вне форума
Старый 06.10.2013, 11:51   #38
syva4
Марка: ZJ
Парни, тема была скорее всего от отчаяния... Просто в этом сезоне практически не занимался прошивкой. Так, на глаз подогнал. Поехал на замеры. Вот тут-то и началась депрессия. Какие то WRX (не сток но все же) едут квотер 12 сек. Насчитал у них пять передач до финиша. Сам пока от оргов не узнал своего лучшего времени. Знаю, что не лучшую попытку проехал за 13.8. Это не радует... После замеров решил снять логи. Практически во всем диапазоне смесь сильно богатила (a/f от 11 до 10 на 2500-4000). Сейчас прошивка доводится до ума, авто едет лучше. Обороты отпустили до 5500, были до 5000. Выше выкладывал пересчеты оборотов в скорость. Сейчас понимаю, что 4.1 в мост ставить нельзя. Финишировать придется на 4 передаче, причем внизу диапазона.
Еще раз говорю. Если помечтать про понижайку в раздатку 1.45:1, то вместо трех передач до финиша поимеем четыре, получим блокировку между мостами. А после заезда одним легким движением руки переключим все в сток для повседневной езды.
syva4 вне форума
Старый 06.10.2013, 13:58   #39
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
А тебя в заднем мосту самоблока нету?
denis_r вне форума
Старый 06.10.2013, 14:22   #40
denis_r
Мне кажется, что самоблок в заднем мосте может спасти ситуацию, вот здесь 5,9 с самоблоком оочень цепко стартует
http://m.
Последний раз редактировалось denis_r; 06.10.2013 в 14:26.
denis_r вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
