Старый 27.05.2010, 15:49   #11
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
Сообщение от alpo Посмотреть сообщение
У меня такое было. Причина - разбитые крепежные отверстия пластины, что на предпоследнем фото, в посте #46. Пластину нужно открутить, осмотреть крепежные отверстия. Если они имет не круглую, а овальную форму - дело в этом: без нагрузки пластина начинает гулять, издает тот самый шум.
По-хорошему, надо пластину менять, стоит она не шибко дорого. Либо, отверстия надо обварить, сверлом или напильником довести до нужного диаметра. Возможно, можно просто засверлить новые отверстия для болтов крепежа, но я не уверен, что это можно делать. Лично я - менял.
Успехов.
вечером пойду внимательно посмотрю отверстия. я когда откручивал болты заметил, что отверстия больше, чем болты миллемтра на 2, но потертостей и явной выработки я не обнаружил. болты были занянуты на славу, еле открутил!
Александр. вне форума
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
