Старый 30.09.2013, 18:34   #91
yakobson
Аватар для yakobson
все прозвонил, все норм.
Пропала задняя, думаю вопрос можно закрывать ))))
yakobson вне форума
Старый 30.09.2013, 20:17   #92
Горыныч
Аватар для Горыныч
Андрюх, шумов не слышно посторонних? У меня оба раза на всех передачах кроме паркинга шумы прослушивались
Горыныч вне форума
Старый 01.10.2013, 06:32   #93
yakobson
Аватар для yakobson
Слышно пока только на задней. Я Боливара в стойло загнал пока, чтоб дальше не мучить, и на Ниву Шевроле пересел. Теперь как парень на Ниве гоняю ))
yakobson вне форума
Старый 01.10.2013, 19:18   #94
yakobson
Аватар для yakobson
В общем вскрыл поддон - криминала нет никакого, магнит чистый, масло как слеза, красное без запаха гари. Решил снять гидромозг и тщательно его проверить-прозвонить. Мож говернер или соленоид мозг парят.
Но вот незадача, не могу достать гидромозг.
Открутил все болты, держится он только теперь в том месте где входит шток (или как она там правильно наз-ся по науке?) переключения скоростей. саму тягу ту что идет с ручки акпп и подходит к коробке я открутил от штока, пружинку то же снял. А как дальше вынуть гидромозг ума не хватает. Пробовал тупо тянуть вниз не сильно - не идет, сильнее страшно сломать че нить.
Кто знает как достать гидромозг? Научите?
yakobson вне форума
Старый 01.10.2013, 19:34   #95
Lake_210
А тяги то снял сверху? на которые троса одеваются... там каждую держит болт. ну разъем рассоединить 8-ми пиновый. больше ничего не держит. и выводишь с тягой паркинга это все дело.
Lake_210 вне форума
Старый 01.10.2013, 19:41   #96
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
разъем отцепил, он у меня во внутрь отошел. Болт только 1 сверху открутил от тяги, на 13 ключ. А сколько их должно быть? Мож картинка есть какая, хоть примерная, а то там особо не подлезешь, все на ощуп ((
yakobson вне форума
Старый 01.10.2013, 21:09   #97
Горыныч
Аватар для Горыныч
Вот эти две хреновины тебе надо снять. У них типа хомутов крепления
Последний раз редактировалось Горыныч; 01.10.2013 в 21:20.
Горыныч вне форума
Старый 02.10.2013, 06:02   #98
yakobson
Аватар для yakobson
Спасибо. Сегодня вечером продолжу. Если не получиться, то тогда траверсу откручу и опущу коробку с раздаткой для удобства
yakobson вне форума
Старый 02.10.2013, 07:05   #99
Горыныч
Аватар для Горыныч
Да не, снимается все без проблем. Народ не раз скидывал
Горыныч вне форума
Старый 04.10.2013, 17:55   #100
yakobson
Аватар для yakobson
достал мозги. Прозвонил соленоиды, датчик температуры и говернер.
Соленоиды по 30 Ом каждый, у говернера 0 Ом сопротивление (
Как и предсказывал Есик, говернер наелся...
yakobson вне форума
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
