Старый 19.08.2013, 10:47   #131
Banderas54
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
Я буду брать у remonterа, а насчет сальника не понял, у меня нет никаких сальников.
У оригинального шарнира Гука стоит сальник дополнительный на шаре, он металлический, с юбкой из какого-то полимерного материала, возможно резины. Если на выходных попаду в гараж, то сфотаю.
Banderas54 вне форума
Старый 29.08.2013, 17:04   #132
remonter
Пара штук еще есть!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 01.10.2013, 20:24   #133
goblin1965
Аватар для goblin1965
Сообщение от Banderas54 Посмотреть сообщение
а шарнир гука у тебя к чему прикруцен? может лишний есть?у меня развалилмя...
goblin1965 вне форума
Старый 01.10.2013, 21:17   #134
Banderas54
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
goblin1965,
я не понял вопроса, как понять к чему? Там весь узел на карданных шарнирах держится. Сам ГУК, через крестовину хомутами крепится к "морковке" раздатки. Что бы Гук развалился, нужно сильно постараться.
У меня лежит б/у, могу подарить, только там пружинки нет и часть иголок потеряно, можешь от своего поставить, вроде бы не закусывает, в принципе можешь в "галоше" помыть, смазать и должен работать.
Новый ГУК можешь у "Академиков" поспрашивать, стоил в районе 4 т.р.
Старый 04.10.2013, 15:07   #135
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
Пара штук еще есть!
А для меня один найдется? Я бы купил, цена вопроса, при положительном ответе.
orel.kom вне форума
Старый 10.10.2013, 20:12   #136
Halk
Аватар для Halk
Марка: Jeep Grand Cherokee 5,2
Привет всем. Подскажите, можно ли переделать ZJ 1996 г.в. рестайл передний, шрусовой кардан, на крестовинный и есть ли в этом смысл? Часто езжу по бездорожью часто ломается ШРУС. Надоело, может можно чего то изменить? Поделитесь опытом.
Halk вне форума
Старый 10.10.2013, 20:54   #137
goblin1965
Сообщение от Денис10 Посмотреть сообщение
Подшипник K9x12x13 от него иголки похожи по размерам, 1,5 диаметр и длина. Здесь посмотри-http://www.podshypnik.info/index.php?zid=basic_sizes&typ=24310&sketch=sk1
уважаемый,а куда идет этот подшипник?наши торговцы подшипниками про него даже и не слышали....
Старый 11.10.2013, 06:06   #138
Banderas54
Геннадий,
есть такой, SKF K9X12X13TN; IKO KT91213C3, он относится к промышленной группе подшипников, в автомагазинах и на авторынках можешь даже не искать, обзванивай фирмы которые занимаются подшипниками, в наличии вряд ли найдешь, скорее всего под заказ, средняя стоимость 150-250 руб. без доставки, в зависимости от бренда.
Старый 11.10.2013, 07:59   #139
goblin1965
Геннадий,
Антон,-я так и сделал.знают только в одном месте,но везти не хотят....
Старый 16.10.2013, 15:44   #140
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
если нужны только иголки, то проще купить вязанку сверл нужного размера и поотрезать хвостовики, я у себя гук перебирал и куда то три иголки посеял, отрезал от сверл добавил
Halk, переделать из шруса в крестовину наверно только если разрезать два кардана и сварить нужные части, но это надо балансировать сам вал после сварки да и сварить нужно умудриться качественно, проще подобрать по длине кардан от xj'я и поменять хвостовики/фланцы
Последний раз редактировалось Carrtman; 16.10.2013 в 15:48.
Carrtman вне форума
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
