Старый 29.09.2013, 21:58   #1
Artem BMW
По умолчанию Высокое напряжение заряда ZJ 95 5.2
Товарищи подскажите, с наступлением холодов повысилось напряжение заряда, стрелка вольтметра колеблется на грани красной зоны, 1 раз даже выскакивала 46 ошибка.
Напряжение заряда, как я понял регулируется PCM, датчика температуры батаре вроде на дорестайле нет, от чего еще зависит напряжение заряда АКБ?
Artem BMW вне форума
Старый 30.09.2013, 01:22   #2
Dikson
Аватар для Dikson
на всякий случай померяй напряжение на АКБ обычным вольтметром .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 30.09.2013, 07:24   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
У меня было зашкаливание -от обычных параметров,нашел-масса от акб на кузов ******.проверяй точки крепления проводов на массу
volgarik34 вне форума
Старый 30.09.2013, 10:11   #4
Artem BMW
Да массы все я после покупки открутил-зачистил-протянул.
Проверю ещё раз.
И опять-же именно на холодную напряжение высокое.
Тестером обычным померю, лень вчера уже было.
Старый 01.10.2013, 07:08   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Бортовой показометр может безбожно глючить. Плавали - знаем!
Несколько раз на трассе было - на ровном месте, динк, чек гаджес, зашкал стрелки. А доп.вольтмтры показывают честные 14В.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 01.10.2013, 09:45   #6
Artem BMW
Проверил - родной показывает точно. На АКБ 15.4 вольта.
Массы проверил, померил разность потенциалов между - АКБ, кузовом, двигателем - без нагрузки 0.04 вольта, со всем включённым доп. оборудование 0.1 вольта, т.е. с массами и их проводами всё отлично.
Есть ещё идеи?
Старый 01.10.2013, 12:15   #7
TheTERMINATOR
Открути провода возбуждения с гены и проверь сопротивление темнозеленого на массу. Варианты: пробит управляющий ключ в мозгах, замыкание проводки.
ЗЫ.Аккумулятор еще не полностью выкипел?
ЗЗЫ. Посмотреть на сигнал возбуда осциллографом.
Старый 01.10.2013, 13:11   #8
Artem BMW
Аккумулятор чёт не кипит даже :)
Сейчас ездить мало нужно.
Почистил все клеммы, на генераторе, все земли ещё раз тщательно.
По итогу напряжение чуть упало, 14.9-15.1
Думаю проводок что АКБ с кузовом соединяет заменить ещё.
Падение на нём, при всей вкл. нагрузке - 0.25 вольта.
Старый 01.10.2013, 13:15   #9
Artem BMW
А просто тестером не выйдет примерно проверить?
Как я понимаю чем выше нагрузка на генератор тем выше напряжение возбуждения, опять-же чем выше обороты тем оно ниже.
Посмотреть хотя-бы изменяется оно вообще или нет.
Старый 01.10.2013, 19:32   #10
Artem BMW
Есть пару вопросов по схеме:
тёмно-зеленый с черной полосой как я понял это + из мозгов?
На нём примерно 14.5 вольт.
Выходит возбуждение управляется минусом?
Тёмно-зеленый соответственно на обмотку возбуждения, на нём естественно тестером померять не получилось, напряжение скачет.
Отсоеденил разъём от генератора и померял тёмнозелёный на массу, порядка 50 кОМ, так что замыкание на массу или в проводке можно исключить.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
