Старый 30.09.2013, 20:45   #101
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Алексей96 Посмотреть сообщение
Если я правильно понял кардан надо было отцентровать или что то в этом роде, а не просто так обратно воткнуть, чем грозит езда если я просто воткнул обратно кардан и все????
А мож крестовины "криво" поставили!? Они должны свободно вращатся на кардане....
Сложно сказать-я не видел как поставили и тем более сервисмена не знаю....
Решение проблемы-где установил поехать к ним и чтоб исправили за БЕСПЛАТНО!!!! Так хоть чему то научатся))))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 30.09.2013, 20:50   #102
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
это по фен шую метки нужно ставить, а теперь представь сколько раз кордан до тебя снимали и ни какие метки не с тавили и если ты их поставиш разнизы не увидеш.в общем все это полная хрень сколько раз менял крестовины не разу метки не ставил и ни какой вибрации не было,
теперь про мост не вздумай его менять хороший надежный мост намного крепче даны-35
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 30.09.2013, 20:56   #103
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Smile
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Каждый думает по своему "фэн-шую"!!! Мануал писали не с потолка, да и придумывали авто далеко не накуренные люди)))
Но как показывает практика-сколько людей столько и мнений, опыт у каждого разный ну впрочем как и состояние авто!!!
Правда в твоих словах ЕСТЬ и это твой ФЭН-ШУЙ!!!))))
Старый 30.09.2013, 21:01   #104
Алексей96
Аватар для Алексей96
Марка: jeep cherokee 1994
метки точно бы поставить не мог, так как кардан для замены крестовин взял из салона авто, он у меня отвалился вообще! Я его на дороге подобрал в салон кинул.
Крестовина ходит туго, сервисмен делал все молотком, предъявлять я ему ниче не буду так как мог в принципе сам все сделать если бы инструмент под рукой был. По поводу замены крестовин сервисменом вряд ли он по другому умеет, мне кажется он все их так меняет(((( Если есть конкретная инструкция по замене крестовин, расписывая каким инструментом пользоваться и т.д. буду премного благодарен, так как заменил только одну.
Алексей96 вне форума
Старый 30.09.2013, 21:05   #105
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Да там без "азбуки" все можно понять!!! В мануале написано что молоток используется только при снятии крестовины и то им бить Нужно только по опред-м местам. А вот при установке пользуются тисками и оправками....вот так вот!!!!
Старый 30.09.2013, 21:08   #106
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Ну а я делаю все молотком и головкой на 19 при замене крестовин!!! НО!! Я знаю что это не поавильно, потому как теорию и мануал никто не отменял и я её прочитал!!! И так же знаю что теорию на практике очень сложно применить-вот и придумываем "велосипеды")))))
Старый 30.09.2013, 21:10   #107
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
А потом у нас вылазиет "геморой" по "фэн-шую")))))
Старый 30.09.2013, 21:18   #108
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
А "рукожопых" сервисменов нечего защищать!!! До того как поменял крестовины и он отвалился(кардан) вибрации ж не было....а поменяли-появилась-так?
Вариант один-сервисмен виноват...ну Или вини этот дурацкий фэн-шуй и ездий с мыслями что так и должно быть!!!"
Старый 30.09.2013, 21:22   #109
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Вот когда мне запороли датчик коленвала -его разбило в клочья из за того что кожух сцепления не прикрутили как надо(два болта забыли прикрутить как выяснилось), я позвал того мастера и ткнул ему носом...так вот-он машину отбуксировал, отремонтировал, за работу ничего не взял-сразу признал свою вину и отношения у нас с ним по поводу ремонта авто никак не изменилось...тоесть у него и ремонтируюсь когда нужен подьемник))))
Вот тебе пример...ну а так -сам решай!!!
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 30.09.2013 в 21:24.
Старый 30.09.2013, 21:26   #110
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Что т я разошелся....чайку с мятой надо выпить))))
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
