Старый 28.09.2013, 21:44   #21
Артем87
Марка: JeGrCh Loredo 95г, 4л, 231рк, 42кпп, лифт 4" OME, 31"
Я у Лехи и Димки с Анино буду менять.
Артем87 вне форума
Старый 30.09.2013, 10:22   #22
Dimson
Марка: WJ Laredo 4.0
или нормальный ремонт
А нормальный это как?
Запихать ремкомплект, заменить планетарку и гувернёр, потому что все так делают, заплатить тыш 40 и получить гарантию на 20 тыш км? А забыл, ещё надо обязательно разрезать бублик хотя он не шумит, блокируется, и нормально тянет, потому что все так делают. Вот ещё одна деталь - "обнулить" мозги. Хотя на 42RE обнулять то нечего...
Так может сделать все самому? Я сделал. Пружинку поменял в аккумуляторе и теперь запаздывания нет.
Последний раз редактировалось Dimson; 30.09.2013 в 10:29.
Dimson вне форума
Старый 30.09.2013, 10:40   #23
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от Dimson Посмотреть сообщение
Ну тебе повезло, может быть... может быть и не на долго - как карта ляжет. Что в поддоне при вскрытии было? Систему охлаждения проверял?
Горыныч вне форума
Старый 30.09.2013, 12:29   #24
Dimson
Схему охлаждения проверял месяца два назад (менял радиатор заодно и шланги вот тогда-то клапан и проверил) В поддоне ничего не было... Все металлические части слегка покрыты равномерным черным тонким слоем. Фрикционы кстати были ещё нормальные. В аккумуляторе 3-4 обнаружил сломанную пружину. В общем всё разобрал, поменял всё, что было в ремкомплекте, собрал. фотографии солью на комп выложу. Единственное что не менял - это упорные кольца.
Dimson вне форума
Старый 30.09.2013, 12:36   #25
Артем87
В среду поеду на замену. Сейчас не буксует, но переключения на 3 затяговает до 3500. и всё-4 нету. накатом на N едешь , обороты с 1000 до 2000 плавают.
Артем87 вне форума
Старый 30.09.2013, 13:02   #26
Горыныч
Аватар для Горыныч
Так ты все откапиталил или только пружинку? Чет не понятно выражаешься.
Горыныч вне форума
Старый 30.09.2013, 15:17   #27
Dimson
Поменял фрикционы, сталь, все уплотнения, заменил сломанную пружину, фильтр, жидкость. Не менял упорные кольца, втулки. Произвел регулировку кикдауна как в инструкции.
Вот после этого нарвался на зависание передач особенно после кикдауна. Решение - Вдвинуть оболочку тросика кикдауна глубже в регуляторе возле заслонки.
Dimson вне форума
Старый 01.10.2013, 00:03   #28
alekssandr
Сам то понял, что наговорил? Какую из 3-х планетарок надо обязательно поменять, какой гувернер? А то, что бублик твой после смерти коробки как центрифуга, говна в себя набрал и то что блокировка в нем тоже не вечна, это по барабану,?
alekssandr вне форума
Старый 01.10.2013, 15:23   #29
Dimson
Можно все три поменять если умерли. Ну а бублик когда сломается, тогда и чинить/менять надо. По поводу центрифуги это надо посмотреть на ЗИЛ-131 - вот там центрифуга! А в бублике... так себе, иначе бы всю краску из ATF отжала бы.
Dimson вне форума
Старый 01.10.2013, 16:27   #30
Артем87
Это конечно все хорошо. Но что делать мне с такими симптомами как у меня?
Артем87 вне форума
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
