Старый 30.09.2013, 06:13   #81
yakobson
Аватар для yakobson
Спрошу тут, чтоб темы не разводить.
44РЕ встает в аварийный режим.
Завел, поехал 1-2-3-4, как остановился так сразу встает на 3. Принудительно включаешь 1 (получается что-то среднее (по ощущениям) и не 1я и не 3я). Ошибок по самодиагностике нет. Раньше был не большой пинок при сбросе газа м-у первой и второй передачей. Масло чистое, менянное тыщ 5 назад (правда когда менял говна в поддоне было см. примерно) Фильтр новый стоит.
Случилось собственно все на охоте (я и ща на ней, вечером собираюсь обратно домой))) ), по грязям лазил, но нигде не буксовал и коробку не рвал. Все в пределах нормы.
Хочу начать с чистки соленоидов.
Мож у кого есть какие предположения по симптомам.
П.С. до этого в коробку не лазил никогда, кроме как для замены масла )))
yakobson вне форума
Старый 30.09.2013, 08:35   #82
Горыныч
Аватар для Горыныч
ЭЛЕКТРИКА!!!
Штекер промочил или в него грязи набилось или проводок оторвал. Коробас пока не вскрывай, попробуй со штекером поколдовать.
Охота удалась? Я с открытия пустой (((
Горыныч вне форума
Старый 30.09.2013, 08:48   #83
yakobson
Аватар для yakobson
ЭЛЕКТРИКА!!!
Не, тоже пустые. В очередной раз убедился, что собака нужна. Еще б жену убедить в этом )). Утка вся жиром залитая, метров 30 по-над водой тянет прежде чем взлеть, я ее 5й бью, она как сбитый боинг в камыш идет или на воду падает и в камыш плывет, а там подранка не достать уже, там и дохнет. За все охоту раз 7 выстрелил, так как местную всю повыбили, а северная в конце октября пойдет. Но мы еще пару сетенок поставили, т.ч. хоть щучек поели да ухи... Теперь в октябре попробую удачу в конце...
Основное обсудили, давай теперь непрофильное
Это тот легендарный 8ми пиновый разъем попробовать почистить на коробе и проводку посмотреть от него и под капот я правильно понял?
И еще, а почему коробас сперва норм переключает как заведешь, а потом в аварию падает? Как думаешь;
П.С. на 96 г.в. 44РЕ есть самодиагностика коробки или она только с 97 г. пошла?
yakobson вне форума
Старый 30.09.2013, 09:48   #84
yakobson
Аватар для yakobson
2 Горыныч
Нашел твою распиновку разъема на коробке,
А про какие дырки идет тут речь так и не понял и откуда вязты эти номера?
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
Сопротивление между 1 и 4 должно быть... никакого не должно быть, они должны быть замкнуты.
Сдергиваем фишку №6 с датчика давления и температуры, изнутри она выглядит вот так.
Дальше лезем под капот.
Снимаем расширительный бачок, выдергиваем все три фишки с компа, поражаемся количеству грязи под ними, заливаем это все карбклинером, вся кака вытекает, ацетон высыхает. Серую фишку пихаем обратно, там ничего интересного.
В черной фишке нас интересует дырка под номером 4, проводок от туда должен приходить на фишку №6 (коробки) контакт №1. Тыкаем тестером и начинаем активно дергать провода около коробки, и около компа в поисках неконтакта из-за перегнивших проводов. (С остальными проводами делаем теже телодвижения). Все, черная фишка больше не интересна, ее можно тоже пихать обратно.
На белой фишке компа:
Дырка №1 - на 3й контакт в фишке датчика давления и температуры
Дырка №29 - на 4й контакт в фишке датчика давления и температуры
Дырка 31 - на 2й контакт
Дальше два соленоида.
Дырка 21 на фишке компа - на проводок №3 на первой картинке
Дырка 11 на проводок №5
Дырка 8 на проводок №2
Последний раз редактировалось yakobson; 30.09.2013 в 09:56.
yakobson вне форума
Старый 30.09.2013, 10:42   #85
Горыныч
Аватар для Горыныч
У Жаринова? Дырки в "мозговых" штекерах - "фишках". Т.е. фишки эти типа "мама"
Я прозванивал так. Делал 3-х метровые провода с "крокодильчиками". Снимал фишки и в них вставлял иголки (чтоб плотно сидели подбирал толщину), а на иголки крокодильчик. Тогда есть возможность одному звонить и провода подергать
Последний раз редактировалось Горыныч; 30.09.2013 в 10:47.
Горыныч вне форума
Старый 30.09.2013, 12:39   #86
yakobson
Аватар для yakobson
Я не пойму откуда он нумерацию дырок взял? или они на мозговых штекерах подписаны?
yakobson вне форума
Старый 30.09.2013, 13:00   #87
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну так-то и на картинках подписано и на самих тоже есть - крайние подписаны вроде
Горыныч вне форума
Старый 30.09.2013, 13:15   #88
yakobson
Аватар для yakobson
Ты извини, что я пристаю к тебе как пьяный к радио , но картинку я вижу только вот эту
И номеров дырок на ней нет, есть только контакты.
отсюда вопрос и возник )
Если дырки подписаны на самих мозгах, то теперь все понятно становится
yakobson вне форума
Старый 30.09.2013, 14:08   #89
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну ты даешь! Одну картинку с моей темы выдернул а вторую не увидел?
Горыныч вне форума
Старый 30.09.2013, 14:21   #90
yakobson
Аватар для yakobson
С охоты еще не отошел, не догнал че эт за цифры вокруг разъема на 2й твоей картинке)))
Теперь догнал.
Ща на мойку записался, а то там снизу одна сплошная корка г..на, днище помою и потом полезу с инспекцией.
yakobson вне форума
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
