Старый 30.09.2013, 01:35   #331
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
Сообщение от f0xtr0tt Посмотреть сообщение
Дэн, если у тя винда 7 или выше - сделай оценку производительности(в свойствах компьютера есть такая опция), там покажет где у тебя слабое звено:
вот у меня например Пинакл конвертит в HD приблизительно 1:1 ко времени ролика...
А причем тута мнение винды о скорости комплектующих? У меня, например, "слабое звено" хард:
Тока вот при рендеринге проц загружен 100% оба ядра, а хард процентов на 20-30, т.е., несмотря на свою "слабость" большую часть времени отдыхает в ожидании.
При игрищах же скорость лимитируется видеокартой, хотя по мнению винды она у меня самое сильное что есть в компе.
К слову, некоторые проги умеют использовать видюху для просчетов, ускоряя процесс, как пишут, иногда раз в 5 и больше. Но я замучался читать нюансы, какие именно видюхи, при каких кодеках, какие ролики (какой формат ввода, какой вывода, какие обработки и т.п.), куда, когда и почему... Опять же, как пишут, 1080Р*60FPS в любом случае обсчитывается тока процем.
У меня, в общем, при переключении в "использовать видеокарту" скорость не меняется.
У меня было также когда 1280*720*24FPS делал.
Когда начал 1920×1080р, да еще и с удвоенной частотой кадров - проц сильно загрустил. Когда же включил стабилизацию - возникло ощущение калькулятора.
Последний раз редактировалось sheden; 30.09.2013 в 01:37.
sheden вне форума
Старый 30.09.2013, 17:33   #332
f0xtr0tt
Аватар для f0xtr0tt
Марка: Sorento 2008 2.5TD пузатЁр! =))
сокет 775 Дэн? надо посмотреть, может что завалялось поинтереснее чем тот проц, что у тебя стоит...
Последний раз редактировалось f0xtr0tt; 30.09.2013 в 17:37.
f0xtr0tt вне форума
Старый 30.09.2013, 17:36   #333
f0xtr0tt
Аватар для f0xtr0tt
Сообщение от Макс007 Посмотреть сообщение
Андрюх, не надумал с нами 12?
Макс у меня 12 встреча сорентоводов. Я даже лифтануться хочу до нее, чтоб не ударить там "в грязь лицом". А вот сразу после - можно попробовать добраться до П/Л по асфальту, дабы помочь вам в уничтожении ГСМ с октановым числом 40.
f0xtr0tt вне форума
Старый 30.09.2013, 18:56   #334
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
Да, 775. Для данного сокета ничего сколь либо заметней "интереснее" нету в природе, иначе бы давно купил уже. Почти что самый быстрый 2х ядерник на данном сокете у меня уже стОит, а из 4х-ядерников INTEL на него сделала пару "квадов" (Q9x50), но процы очень горячие, слабо гонются, малопроизводительные и стОят совершенно неадекватных денег - дешевле купить 4х-ядерник с новой мамкой.
В этом направлении думать бесполезно, надо менять платформу.
Последний раз редактировалось sheden; 30.09.2013 в 18:59.
sheden вне форума
Старый 30.09.2013, 20:23   #335
f0xtr0tt
Аватар для f0xtr0tt
и все таки, какой у тебя камень? насколько помню из двухъядерных там E8500 идет топовый.
f0xtr0tt вне форума
Старый 30.09.2013, 21:01   #336
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
e7200, работает на 3.5 ГГц. Можно чуть побольше 3.6-37, на там уже не принципиально...
8ххх серия отличается от 7ххх большей кеш-памятью и частотой шины. И лучше гонится. Все это дает прирост производительности порядка 5-7%, в рендеринге 10-12%.
Т.е. при замене прирост будет, но совершенно "ни а чём". Ролик который рендерился 10 часов, будет рендериться 9. Вместо 5 часов, 4...
древние 4х ядерники под 775 разъем в некоторых случаях способны обеспечить прирост скорости в 2 раза (сравнение): http://www.overclockers.ua/cpu/intel...duo-e8500/all/
Почти 100% прирост, конечно, уже хорошо, но маловато будет, если раньше "лег спать, встал, ролик не готов", то будет "лег спать, встал, готово". В "реале" с просмотром (включил эффект, глянул) будет по прежнему крайне туго.
Хотелось бы прирост скорости примерно раз в 5-10. Т.е. порядка 500-1000%, а не 10%. Или даже 100%.
Современные процы подобный прирост обеспечить плюс/минус способны. "AMD FX-8320 Vishera" стОит 4700 рэ. 8 ядер, каждое из которых, предположу, побыстрее 2х 7ми-летних интеловских вместе взятых.
Последний раз редактировалось sheden; 30.09.2013 в 22:24.
sheden вне форума
Старый 01.10.2013, 08:45   #337
f0xtr0tt
Аватар для f0xtr0tt
посмотрел, есть е8400(не гнал). еси надо могу отдать в обмен на твой..
также если гонять любишь - кулер в нагрузку http://s020.radikal.ru/i710/1310/b1/88199a88f570.jpg
Последний раз редактировалось f0xtr0tt; 01.10.2013 в 08:59.
f0xtr0tt вне форума
Старый 01.10.2013, 09:54   #338
Макс007
Аватар для Макс007
Марка: Grand Cherokee limited 4.0, 42re, 242, 95 г.в., lift-NO lift ))) (БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ)
Андрюх, собрал бы ты мне машинку)))
Макс007 вне форума
Старый 01.10.2013, 13:38   #339
f0xtr0tt
Аватар для f0xtr0tt
соберем Макс )
f0xtr0tt вне форума
Старый 01.10.2013, 16:18   #340
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
Не... Спасиб, конечно, но смысла из-за +10% заморачиваться... Их даже не почувствуешь, если с секундомером не сидеть...
sheden вне форума
Метки
джиписты, рубилово
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
