Старый 28.09.2013, 22:14   #1
senya177
Аватар для senya177
Марка: XJ, 90 г.в., 4.0, 242, AW4, Реникс; Лада 2112
По умолчанию Не схватывает
Катушка, коммутатор новые, искра есть, бензин есть, давление в рампе 2,7 что ли, кручу стартером - не схватывает вообще. Сегодня померили на форсунках напругу:
1 - 7 с чем то вольт;
2,3,4 - от 1,2 до 1,6 вольт;
5 - 3 вольта,
6 - забыли померить))
Какое должно быть напряжение на форсунках? Из-за чего ещё может не запускаться двигатель?
senya177 вне форума
Старый 29.09.2013, 09:22   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
Контроллер двигателя коммутирует "-". Соответственно относительно корпуса на одном выводе +12 вольт. На другом лучше смотреть не тестером, а осциллографом, т.к. там будет не постоянная напруга, а последовательность прямоугольных импульсов.
frostcraft вне форума
Старый 29.09.2013, 11:32   #3
senya177
Аватар для senya177
Ну мы подсоединяли тестер к обоим разъёмам форсунки, крутили двигатель и смотрели показания.
senya177 вне форума
Старый 29.09.2013, 16:50   #4
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Светодиод воткните вместо форсунки... Тестер то вам что должен показать?
Там импульс короткий.
Смотрите лучше постоянный плюс должен быть при включенном зажигании на каждой форсунке.
Да потом реникс же))
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 29.09.2013, 17:25   #5
senya177
Аватар для senya177
Ок, попробуем подцепить контрольку и проверить "+" на всех форсунках.
senya177 вне форума
Старый 30.09.2013, 13:30   #6
frostcraft
Лучше не контролькой, а светодиодом. У лампочки инерция больше.
Старый 26.10.2013, 14:49   #7
senya177
Аватар для senya177
Новые вводные)))
В общем было выяснено, что бензонасос начинает работать только во время работы стартера и, соответственно, бензин начинает поступать в рампу только в этот момент. А должно быть по другому - при включении зажигания бензонасос начинает работать и, при накачивании определённого давления в рампу, отключается. А во время запуска снова включается. Ну так вот, куда копать то? Почему насос не включается при включении зажигания? Реле не при чём - ставили с исправного автомобиля и ничего не менялось. Проблема в замке зажигания? Кстати подключал заведомо исправные мозги - никаких изменений что, соответственно означает работоспособность родных мозгов.
senya177 вне форума
Старый 26.10.2013, 15:22   #8
goblin1965
Аватар для goblin1965
подай плюс на контакт балластного сопротивленияи попробуй завести.потом напиши как себя ведет.
goblin1965 вне форума
Старый 26.10.2013, 15:32   #9
senya177
Аватар для senya177
На балластный резистор прям с аккума кинуть "+"?
Кстати это, забыл добавить, подключал пуско-зарядное устройство и на нём долго крутил и, пока не залил свечи, были вспышки, но один хрен не запустился.
senya177 вне форума
Старый 26.10.2013, 15:34   #10
goblin1965
Сообщение от senya177 Посмотреть сообщение
На балластны
не понял
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
