Старый 12.09.2013, 09:58   #21
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я брал все в академии плюс. Позвони им может есть что.
mexaniktg вне форума
Старый 12.09.2013, 10:00   #22
mexaniktg
Сфоткай клапана и седла. У меня клапана все в раковинах были.
Старый 27.09.2013, 01:46   #23
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
наконец то процес тронулся в сторону сборки, коленвал установил новый, точнее востановленный, под первый ремонт, с комплектом вкладышей, и отбалансировал с маховиком, и шкивом.
клапана притер, за ночь залитый кирасин почти не уходит. блок уже воткнули обратно под капот, осталось дождатся поршней с кольцами, которые уже три недели идут из пендоссии..
растроило, что один сухарь улетел в неизвестном направлении, пока поставил доработанный напильником сухарь от жигулей, вроде не хуже родного получился, но все равно стремненько так оставлять, поэтому ищу оригенальный, если у кого валяется без дела, с радостью поменяюсь на пиво!!
вот такими клапана были, но залитый керосин тоже неплохо держали часа 3-4:
Дым вне форума
Старый 29.09.2013, 11:48   #24
ДимСаныч
Марка: Нет
подскажи,а стук этот появлялся сразу на холостых или после 3000 примерно?
ДимСаныч вне форума
Старый 29.09.2013, 22:38   #25
Artem BMW
А блок не точили что-ли?
Artem BMW вне форума
Старый 30.09.2013, 00:30   #26
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
на холостых, как раз отчетливее всего было, на 3000 уже сливался.
блок, на удивленние в отличном состоянии, возил промерять, все колодцы в допуске, стенки гладенькие, никаких царапин, может уже меняный до меня, мотор то с предыдущего ремонта, не больше четырех лет побегал, на вкладышах 09 год стоял..
Дым вне форума
Старый 09.10.2013, 23:45   #27
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
вот они приплыли, наконец, красавцы!! завтра перепресую, за выходные, надеюсь движку соберу..
По этому поводу хотелось узнать мнения по обкатке: на каком масле?, в каких режимах, и т.д.
Дым вне форума
Старый 10.10.2013, 18:56   #28
Artem BMW
Читал в каталоге одного из ведущих производителей поршней - кольбеншмидт. Обкатка производится на масле на котором будет использоваться мотор, предпочтительно синтетика - т.к. При обкатке нагрузки самые высокие и требования к смазке особенно высоки. Пишут что масло менять первый раз через 700-1000 км.
По режимам не пишут, но и так понятно - низкие и высокие обороты плохо...
Старый 20.10.2013, 00:10   #29
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
Друзья, я в замешательстве. Сегодня наконец произошёл долгожданный поворот ключа и двигатель незаводится.. но крутит бодро. искра есть, давление в рампе есть, цепь выставлял по меткам на звездочках, даже делал свои, контрольные метки, они тоже сошлись, бегунок на первый целиндр, когда он в ВМТ.
проблема скорее всего в зажигании.
Сейчас, анализируя, предположил, что в связи с тем, что звездочки разные по диаметру, метки, могут сойтись в двух разных положениях коленна..какое из них правильное, можно понять по клапанам, т.е.на зжатии откр. выпускной, и т.д.,для этого надо снять клапанную крышку...поправьте, если нетак. или есть способ проще?
Второй вариант- это датчик колена, не нашол информации имеет ли значение в каком положении находится маховик? если да, то как его правильно сориентировать с маховиком?
или может я вообще не туда копаю...?
Дым вне форума
Старый 20.10.2013, 00:22   #30
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
метки могут совпасть в двух разных положениях
серёня вне форума
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
