Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Всем приветов
А вот скажите, как должен работать этот датчик на amc 318? Поясню свой вопрос: вот, например, на 302 windsor'е мустанговском этот датчик работает скорее в режиме вкл/выкл. То есть ниже какого-то давления показометр показывает ноль, выше какого-то давления стрелка сдвигается. Это для него штатное поведение. Получить реальную количественную характеристику давления масла в системе там нельзя А вот как это должно работать на ZJ? Можно ли его как-то откалибровать для съёма приближенных к реальности значений или удел - просто ориентироваться: есть давление или нету? И ещё такой вопрос: какие обороты хх являются допустимыми для ZJ 5.2? |
#2 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Штатный датчик не является измерительным, показания +/- лапоть. С ходом эксплуатации показания еще больше изменяются.
Ставь манометр со стрелкой. Обороты ХХ - 600-700. |
#3 | |
Про манометр со стрелкой не понял. Имеется в виду установка какого-то более другого датчика давления масла и другого показометра? Порекоммендуете какие-нибудь? Про обороты - спасибо большое |
#4 | |
Так что считаю что точность +\- лапоть это весьма критичная оценка, вполне можно ориентироваться на его показания. |
#5 |
#6 | |
#7 |
Стрелочный манометр более информативен.
#9 |
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Мужики, уточните пожалуйста номер датчика на 5,2 дорестайл
пока не снимал, нащупал что один проводок от него идет Chrysler 56026 779 Датчик давления масла - это он? и заменитель Standard PS257T Датчик давления масла на прибор со стрелкой |
