Старый 27.09.2013, 17:47   #10
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Если датчик отсоединить, то это как раз таки сигнал о том что дверь закрыта, при открытии провод контроля замыкается на землю. Если со снятым датчиком такая же хрень продолжается, то стоит поискать по проводке, где либо изоляция от времени потрескалась, вода попала и утечка на корпус.
Щас ничего не делал,только отсоединил и присоединил фишку моторчика заднего стеклоочистителя, попробовал, включил зажигание,подсоединил концевик к фишек,при нажатии на кнопку концевика моргающая дверь гаснет,при отпускании,начинает моргать,попробовал много раз,заводить и глушить,всё работает,жаль только причину то я не нашел,значит в любой момент может опять повторится(( а не подскажите где может быть слабое место в проводке?
NK20 вне форума
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
