Старый 26.09.2013, 16:50   #1
uasasa
Марка: WJ 4,7 Overland 2004г.в.
По умолчанию Климат тепло/холод
суть в чем климат работает только на холодное. открыв бардачок стоит блок регулирующий открывание /закрывание - тепла /холода - он молчит, повернув его пошел теплый воздух только на водителя, я так понял что на него подает что-то сигнал - с датчика температуры. т.к. на пассажира по прежнему идет холодный поток, второй блок регулировки для пассажира стоит за корпусом - туда не лазил. я так понимаю что с блоками все окей и суть в датчике. подскажите где он стоит? и увидет ли неисправность диагностический прибор официалов?
блок этот под позицией 43 они одинаковые
Последний раз редактировалось uasasa; 26.09.2013 в 16:53.
uasasa вне форума
Старый 26.09.2013, 17:11   #2
senator864
Аватар для senator864
Объясни по человечески. Я так понял: крутишь ручки климата, реакции нет. Открыл бардачок, вручную повернул сервопривод (то, что ты назвал блоком - обычный электромотор) пошло тепло. Если так, то:
1. с чего ты взял, что приводы рабочие.
2. до второго привода не доберешься, не сняв полностью торпеду.
3. если все-таки приводы рабочие - значит мертвый сам блок климат-контроля.
senator864 вне форума
Старый 27.09.2013, 10:47   #3
uasasa
все понял. так и есть.
сервопривод рабочий, на него не идет сигнал. значит поломан блок управления климатом? а где он стоит?
Последний раз редактировалось uasasa; 27.09.2013 в 10:51.
uasasa вне форума
Старый 27.09.2013, 11:02   #4
посреди торпеды
Старый 27.09.2013, 17:47   #5
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
А сигнал может не идти на него по причине того что блок выключил подачу сигнала на сервопривод заслонок. Это происходит когда сервопривод прокручивается свободно на 360гр (либо на 180, точно не помню). А прокручивается он когда заслонки сломаны.
Короче вам сюда https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18811
Читать здесь http://blendorstore.com/tech_tips
и изучать здесь http://jeepdex.com/pdfs/68080867AA.pdf если мой диагноз верен
Сделайте диагностику на климате для начала, скиньте клемму с АКБ и сделайте адаптацию. Далее рекомендую покататься на машине часик-другой и сделать снова диагностику
Последний раз редактировалось Сашка М; 27.09.2013 в 17:49.
Сашка М вне форума
Старый 03.10.2013, 11:33   #6
uasasa
лопатки целые по крайней мере ближняя вручную закрываю / открываю. может дальняя умерла-но ошибка по ней не горит.
диагностику прошел, молчит мотор рециркуляция.где стоит мотор рециркуляции, это позиция 6ть? и как до него добраться?
uasasa вне форума
Старый 03.10.2013, 20:05   #7
Сашка М
Аватар для Сашка М
Через снятие торпедо
Сашка М вне форума
Старый 04.10.2013, 05:37   #8
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Там по-моему можно подушку с бардачком снять и добраться, но не уверен.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 04.10.2013, 09:47   #9
senator864
Сообщение от uasasa Посмотреть сообщение
По ошибкам молчит привод заслонки рециркуляции или действительно не работает? У меня ни с того ни с сего повисла ошибка 47, хотя заслонка работает. Повисела 2 месяца и сгинула. Так и не понял, что это было. Мало того заслонки тепло/холод поменяны на люминь (обе), а ошибки 52, 54 как были, так и остались.
Старый 04.10.2013, 09:56   #10
uasasa
диагност сказал что он молчит, нажимаю кнопку рециркуляции ничего не происходит, адаптацию делает -то же без безрезультатно. заслонка рециркуляции в открытом положении.
самое интересное что сервоприводы пассажира и водителя тоже молчат но по ним ошибки нет(((. разобрали водительский сервопривод (тот что прям у бардачка) поставили заслонку на тепло - поставили сервопривод назад (чтобы заслонка не падала). Все гуд - хоть на водителя и центр тепло дует, пассажир - по прежнему умеренно холодно теплый поток. фишку застегнул. прихожу утром опять холодный(( видимо сигнал на закрывание как-то проходит. протестил пару раз- при выключении мотора через какое-то время заслонка закрывается. взял скинул фишку... так и катаемся.
проблему решил, купил другую машину, эту поставил электрикам на разрыв - пусть чинят.
Последний раз редактировалось uasasa; 04.10.2013 в 10:59. Причина: добавил
uasasa вне форума
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
