Старый 25.06.2013, 13:03   #41
а сверху залепить залеплятором не забыл?
На залепляторе сэкономил но там наконечник резиновый
Сообщение от Sea hunter Посмотреть сообщение
Понял. А те что в движок тубки идут? Отверстия для них заглушить тупо?
Совершенно верно, заглушил.
Старый 25.06.2013, 13:30   #42
Семен Семеныч....
Старый 25.06.2013, 18:59   #43
Sea hunter
Аватар для Sea hunter
Марка: WJ
Благодарю. На днях выкину все нафиг)))
Sea hunter вне форума
Старый 25.06.2013, 20:26   #44
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
Не выкидывай! отдай на опыты))
artemwj вне форума
Старый 25.06.2013, 20:30   #45
Sea hunter
Марка: WJ
Сниму, ошибки потру по технологии описанной выше. Если все гуд будет - отдам на опыты, не жалко;)
Старый 26.09.2013, 18:48   #46
aln0v
Марка: wj
Доброе время суток!
есть вопрос - ошибка р1494
получил ее после борьбы с ошибкой р0445 ( два сопротивления вместо насоса соленоида продувки и помпы подкачки). примерно дней 7-10 все ок, потом вылазит 1494
может это оно и есть - многоступенчатая проверка с интересными ошибками в будущем?
или (наши кривые руки неправильно присобачили сопротивления)?
jeep wj 4.0 2000
С уважением,
aln0v вне форума
Старый 26.09.2013, 23:28   #47
Kettu
Марка: WJ`02, 4,7Ltd, NV242, lift 2,5"by OME HD+BS5100+JKS TB, 245/75/16 BFG AT, Kolak 3"exhaust.
Проверь контакты на месте подключения сопротивлений. Сопротивление эмулирующее насос контроля, наверное ,подключал по совету Artery под днищем? Там оно, точнее его контакты с проводкой, долго не протянут. Ну и саму проводку звони. Никаких других проблем быть не должно, по крайней мере по причине ампутации EVAP этим способом.
Kettu вне форума
Старый 27.09.2013, 04:40   #48
INTELligent
Аватар для INTELligent
Забыл сказать, избавился от проблемы, дело было в порванном хомуте на заливной горловине со стороны бака...
INTELligent вне форума
Старый 02.07.2014, 11:59   #49
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вместо соленоида продувки
вместо соленоида насоса
Чем они отличаются и как их определить?
darkcorp вне форума
Старый 02.07.2014, 15:00   #50
Ну это разные устройства. Соленоид продувки - я имел ввиду сам клапан, который щёлкает, возле ГТЦ и вакуумной канистры(адсорбера). А соленоид насоса это соленоид насоса - там есть ещё электромагнитная помпа в системе, которая собственно и проверяет систему на герметичность.
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
