Марка: ZJ
Пришла мысль изменить передаточное число понижайки в 249 раздатке на полее повышенную. Я в говны не лезу, понижайку фактически не использую. Нужно это для того, чтобы занизить все передачи для 402 метров. Т.е. на 402 метрах на финише у меня 3 передача, а того же субару врх 5. Хочется финишировать на 4 передаче. К тому же добавиться принудительная блокировка, момент на старте будет 50 на 50. В раздатке понижайка реализована планетаркой. Вот ее хочется переделать. Кто что думает по этому поводу?
#2 |
на мой взгляд проще пары поставит 3,55
#3 | |
Марка: ZJ на компрессоре )
Как собираешься переделывать планетарку? Главными парами проще, но не в каждом городе найдется спец, чтобы их нормально отрегулировать! |
#4 |
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
#5 |
Марка: Nsgv 1.6
оставь как есть
овердрайв на то и овердрайв что для спокойной езды а переключения это потеря времени (хоть поток мощности не прерывается как на мкпп) да и нагрузка на коробку. далее, из-за того что понижайка планетарная разработать и изготовить новый комплект шестерён гемор долгий и дорогой не стоит имхо |
#6 | |
Марка: ZJ
Пока не знаю. В том то и дело, кто настраивать будет? Последний раз редактировалось syva4; 27.09.2013 в 06:31. |
#7 | |
Марка: ZJ
По планетарке да, согласен. Вот хочется узнать - это вообще возможно? |
#8 | |
Марка: Nsgv 1.6
если судить по рисунку (правда 249 обычная) то место там есть чуток. считать надо, у планетарок ещё важно чтобы зубья совпали (т.е. в зацеплении одновременно несколько шестерён) ЗЫ, кстат, теоретически при "яростном" старте задние колёса имеют меньший фактический радиус нежели передние (жопу нагружает, морду разгружает), соотв циркуляция мощности может начаться при залоченной раздатке |
#10 |
Марка: Nsgv 1.6
если у нас жёстко связаны передний и задний мост (например диф залочен, или парттайм 4вд, или виска заклинена), то в поворотах машина начинает сопротивляться по причине того что передние и задние колёса проходят разное расстояние, или если пары разные, или если диаметры колёс разные.
это эффект "циркуляции мощности" так вот колёса имеют фактический радиус, на спущенном колесе он меньше, на накачанном до звона он больше. так вот чисто теоретически когда у тебя тапка в пол, то задние колёса промяты сильнее (особенно интересно смотреть на драгстеры на старте в замедленной съёмке) чем передние, и вот циркуляция мощности пошла. ))) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
