Старый 27.07.2013, 16:45   #21
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Зашкуривай маску(зеленый лак) и восстанавливай съеденные ржавчиной дорожки.
Ага! А потом заново собирай плату! Так как с лаком уберешь оставшиеся дорожки!
не вздумай! Если работает, не лезь! Ацетоном дорожки не нарушишь!
Белый Демон вне форума
Старый 27.07.2013, 16:52   #22
Белый Демон
Бестолку. Как раз голая плата будет сохнуть, а под слоем клея - очень медленно. Но, дело хозяйское.
Почитай что такое окисел, и нужна ли при этом влага! А клей я заливал с феном! И делаю так уже не первый раз! И первопроходцем не являюсь, а вы у себя на машине можете вскрыть все платы и разьемы, зачистить их и так оставить! Дабы согласно вашей логике они сохли! Долго проездите?
Старый 27.07.2013, 22:21   #23
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Ну так надо голову включать и шкурить нулевкой.
Действительно, не лезь, уже скоро дорожки съест коррозия и блок придется заменить. На фото это четко видно.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.07.2013, 22:25   #24
Вся эта шляпа промывается очистителем контактов и покрывается спиртоканифольным флюсом в 3 - 4 слоя, и все будет работать долго и счастливо. И ничего не надо драть наждачкой. Как в каменном веке живете, ей богу.
Старый 27.07.2013, 22:43   #25
TheTERMINATOR
Спиртоканифоль не попадет в трещины лака... Принесли мне такую плату, залитую канифолью. А от дорожек только следы остались.
Старый 09.09.2013, 21:18   #26
Круизер
Марка: Grand Cherokee (ZJ)
Всем доброго вечера.
У меня такой же трабл - сначала, когда вставляешь ключ зажигания раздается мелодичный динь-дон, заводишь двигатель - какое-то время тоже мелодичное динь-дон, а потом постоянный писк. Нашел эту коробочку, пропаял все контакты (следов окислов вообще нет), собрал, поставил на место, а писк как был так и остался. куда дальше копать? VIC пропаял год назад, работает в штатном режиме.
Круизер вне форума
Старый 11.09.2013, 00:13   #27
Белый Демон
А ошибки есть?
Старый 22.09.2013, 13:01   #28
Круизер
Ошибок нет. Снял опять эту волшебную коробочку, все пропаял, покрыл лаком, наслаждался 2 дня, а потом опять писк. Думаю надо взять на разборке другую коробочку и заменить.
Круизер вне форума
Старый 22.09.2013, 19:21   #29
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Тоже недавно дин-дон превратился в пиии — при пристальном рассмотрении оказалось что пару дорожек проело насквозь!
Так что смотрите внимательно, не всегда только контакты пропаять надо.
Medvedo вне форума
Старый 25.09.2013, 11:23   #30
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
У меня пищит минут 10-15 потом перестаёт и до кучи комп настройки сбрасывает.Снял там всё в идеале,сухо,чисто.Раньше такое было коробочку поменял и всё)))) Теперь вот по ходу время опять пришло.Да и есть подозрение что у всех моделей они разные.У меня на старой при полном закрывание окон он пиликал (ну типа отпусти кнопку))) ,а этот не пищит,ну и ещё всякие.
Поросёночек вне форума
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
