Старый 17.08.2012, 13:37   #71
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Игорь789878987898 Посмотреть сообщение
мужики ну хоть бы кто написал номерок вискамуфты на 4 литра....а то сколько спрашивали в этой теме не один не написал хотя все понокупали..
в магазине не судьба подобрать по модели ?
Вязкозная муфта USM 22148 1860 руб. 1984-1993 2.5L; 1987-2000 4.0L
вот отсюда http://autozap.ru/ru/index.php?conte...27%2C28%2C1025
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 17.08.2012, 17:53   #72
mordvin
Аватар для mordvin
7 Муфты вентилятора 1984-1986 2.5L Менее Serpentine пояса Заменяет Part # 3241857
5362722 $ 52.99
Муфты вентилятора 1984-2000 2.5L С Serpentine пояса
вращения обратное
98/00 без кондиционирования воздуха 3241858 $ 57.99
Муфты вентилятора 1987-1993 4.0L Обратное вращение Заменяет часть # 52079625
52003205 $ 59.99
Муфты вентилятора 1994-1996 и 2001 4.0L Обратное вращение 52027890AB $ 53.99
Муфты вентилятора 1995-2001 2.5L, дизель Менее Serpentine пояса Заменяет часть # 52028370AC
52027883AC $ 64.99
Муфты вентилятора 1987-2001 4.0L 68064284AA-M $ 81,99
Их шесть разновидностей.Каждую нужно подбирать по своей тачке.
Я выбрал именно для 2,5 с кондиционером.Сегодня проплатил думаю недельки через три поставлю.http://www.jeep4x4center.com/jeep-co...herokee-xj.htm
Последний раз редактировалось mordvin; 17.08.2012 в 17:56.
mordvin вне форума
Старый 20.09.2013, 18:27   #73
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Подниму тему.
Стоит вязкомуфта USM Heavy Duty.Так вот, на холодном движке она тугая, если ее крутануть она даже пол-оборота не делает. Шумит сильно, надоела (((
Где-то читал, что можно пружинку на муфте ослабить на один оборот (вроде). Подскажите, как правильно сделать?
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 22.09.2013, 15:58   #74
о.олегыч
Пружина просто открывает и закрывает каналы для более тугого вращения, тебе т.е. ничего не даст такой проворот. Ей можно только прибавить. А если прогреть машину чуток, вентиль вертится туго или уже не так ?
о.олегыч вне форума
Старый 22.09.2013, 16:21   #75
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
я эту муфту новой покупал полтора года назад. Если чуть прогреть, то чуть легче крутится, пока холодная. На горячую сильно тугая становится. И еще момент: было пару раз - при езде муфта становилась тихой на полминуты где-то, потом опять шумела заново.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 25.09.2013, 22:21   #76
о.олегыч
Ну можешь пружинку отцепить и попробывать, может срабатывает гораздо раньше чем штатная....
о.олегыч вне форума
Старый 26.09.2013, 07:07   #77
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
о.олегыч я повернул против часовой стрелки штырек, на который наматывается пружинка - стало тише. На нем вырез под отвертку есть ))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 27.09.2013, 18:00   #78
о.олегыч
Ты его без пружинки крутил или с ней ? Я чот не понял, вырез там ведь именно для пружины и есть. Штырёк проворачивает диск с отверстиями, в холодном виде должен быть закрыт, как нагрев- пружинка проворачивает и муфта больше передаёт момента на вент. Если у тебя на холодную уже открыто- странно, мож кто лазил уже ???
о.олегыч вне форума
Старый 27.09.2013, 19:43   #79
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
пружинку снял, повернул штырек и затем поставил ее на место. Никто ее не трогал, ставилась новой из упаковки. Пробовал без муфты двиг заводить - такая благодать, завидую тем, у кого электровентиляторы стоят...
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 27.09.2013, 21:52   #80
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
