Старый 24.05.2010, 20:29   #101
Кирилл
Аватар для Кирилл
Марка: гранд чероки..95 г. 4 л. лифт 5.5
Сообщение от dafler Посмотреть сообщение
Да! датчик надо ставить снизу! Т.к. на датчик идет антифриз горячий ч движка, а не охлажденный после радиатора! Надо переделывать... Где радиатор можно купить новый за адекватные деньги?
так ты поставил это все г...но и чего??? не помогает??? или в чем проблема??
Кирилл вне форума
Старый 24.05.2010, 20:29   #102
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
удобно расположены.один как раз выше чутка.как раз где рулевой редуктор
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 24.05.2010, 20:29   #103
Малый с Чехова привёз.Я его через КК искал(вентиль) . У него ещё есть ценник адекватный. Я не хвалился - потому что ещё не проверил...не оттестил.Но там ДВС 3.5 литра + кондей ...думаю дуть должен ойей.
Старый 24.05.2010, 20:30   #104
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
ты про вентили? ...видно будет
Старый 24.05.2010, 21:14   #105
SUBSTANCE
Аватар для SUBSTANCE
Марка: Cadillac Escalade ESV
а какие размеры у доджевого ?
диаметр крыльчатки ? ширина и длинна самого корпуса ?
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее"
SUBSTANCE вне форума
Старый 24.05.2010, 21:17   #106
dafler
Аватар для dafler
Марка: Grand 5.2 V8, ML320
Кирилл читай выше там все отписывал
dafler вне форума
Старый 24.05.2010, 21:50   #107
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Вот это вентиль выглядит достойно..где-почем? Поставишь-отписывай
domkrat вне форума
Старый 24.05.2010, 21:55   #108
Сообщение от SUBSTANCE Посмотреть сообщение
Нужны точные размеры? Да говорю же на мой он проходит по размерам.
Вот тока толщину сложно промерить - но там запас дифузора 3 см. Ну может 2 - этого достаточно так 9.5 (ну максимум 10) - 2 см = 8 а это с лихвой влезет. Вопщем ждём когда ставить буду.
Старый 24.05.2010, 22:28   #109
SUBSTANCE
мне нужны размеры, крыльчатки ширина и длинна самого корпуса сделаешь ?
Старый 24.05.2010, 22:33   #110
Нифига не понял. Ширена лопасти? длинна корпуса - он же круглый там диаметр есть...
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
