Старый 18.09.2013, 22:39   #41
olllo
Марка: Ы
был случай когда отцепили штатный секьюрити и всё заработало .
olllo вне форума
Старый 18.09.2013, 22:48   #42
alekssandr
при старте с поворотом налево при малом количестве бензы отливает от насоса...у мня наоборот затык происходил...может у тебя форсы безбожно льют или регулятор косячит, а когда от насоса отливает мотор получает как бы нужную (уменьшенную от постоянной) порцию бензы....зы, это так, теория
alekssandr вне форума
Старый 19.09.2013, 06:17   #43
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от olllo Посмотреть сообщение
Это наверное на дорестайле?
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.09.2013, 07:55   #44
olllo
Марка: Ы
да , я невнимательно посмотрел год выпуска .
olllo вне форума
Старый 19.09.2013, 09:02   #45
Макушкин Ю
Не! При малом кол-ве бенза в баке - у меня тоже затык! (наверное у всех так)
Старый 19.09.2013, 09:24   #46
Макушкин Ю
Ещё вот что обнаружил - после включения зажигания на кисл. датчик приходит почти 5,0 вольт, а сканер показывает 1,0 вольта.
Далее - заводим, напряжение (реальное, на датчике) начинает снижаться: 4...3...2...1, (сканер всё это время выдаёт 1,0 В) и только потом сканер начинает выдавать тоже напряжение что и есть реально на датчике. ЭТО НОРМАЛЬНО?
У кого есть возможность - померьте пожулуйста. На датчике: черный (+), серый (-).
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 19.09.2013 в 09:57.
Старый 01.10.2013, 08:41   #47
Макушкин Ю
Вопрос остался без ответа...
Вобщем решил пойти по второму кругу - померил компрессию: 8,6-9,1. Вроде нормально...
Ещё вопрос - где посмотреть "картинки" осциллограм, какие должны быть ПРАВИЛЬНЫЕ сигналы с датчиков К/В и распр.вала?
Старый 02.10.2013, 07:03   #48
frostcraft
Аватар для frostcraft
А чего там хитрого? Прямоугольные импульсы. Фронт - спад очень крутые, т.е. вертикальные. Частота только у них разная. Если видишь четкие прямоугольные - то нормально.
frostcraft вне форума
Старый 02.10.2013, 12:19   #49
Макушкин Ю
Меня взволновало то, что у меня на осциллограмме с ДК верхний левый "угол" какой то скруглённый... Может из-за этого зажигание "не вовремя", и поддристывает в глушитель?
И ещё вопрос - сколько вольт должно выходить с РСМ (с 24 ноги, черного разъёма С1) при отсоединённой лямбде? У меня аж почти 3 вольта, причём очень частой "пилой" с амплитудой примерно 0,3 вольта... (типа - рисует ШИРОКУЮ полосу)
С подключенной лямбдой - оциллограф рисует как бы нормальную синусоиду, но тоже состоящую из очень частой пилы, то бишь - широкой полосой (амплитута полосы тоже 0,2 - 0,3 вольта, а амплитуда синусоиды вроде как нормальная - грубо 0,2 - 0,8 вольта). Может это и есть причина очень бедной смеси?! (Свечи чистые, как после пескоструйки!)
Старый 02.10.2013, 13:36   #50
Макушкин Ю
А чего там хитрого? ...
Ну - в мануалах на другие машины обычно есть примеры правильных и не правильных осцоллограмм..., бывают графики правильной синхронизации датчика колена с датчиком распреда, а тут не нашёл.
Помню что с мозга на лямбду должно идти (вроде как) 1,1 вольта (типа опорное напряжение), и если выскакивает ошибка Р0132 (высокий уровень сигнала с лямбды) то это либо на сигнальный провод "просачивает" напряжение (то бишь в проводке косяк), либо в мозгах косяк (если напряжение выше 1,1 В даже при отключенном от мозга проводе).
Но, как говорится, учился диагностике я очень давно, и не на ДЖИПах!
Поэтому и интересуюсь - как оно должно быть?! Может кто померит на испавной машине, да подскажет?!
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
