Старый 13.09.2013, 06:25   #81
Pim
Аватар для Pim
Может по две прокладки поставить?
Две прокладки - зло, не дотянешь - будет мыть горшки или в картер антифриз попрет.. горшки лучше подрезать, если толщина шляпы позволит чтоб не прогорели...
Ну и не дешево ето, комплект фелпро 6тыр. не говоря ужо про оригинал Х2 = дохрена ;)
+7929397О8два7
Последний раз редактировалось Pim; 13.09.2013 в 07:18.
Pim вне форума
Старый 13.09.2013, 10:06   #82
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Не надо. Момент затяжки в этом случае становится чисто эмпирическим, то есть будешь протягивать-менять прокладки, пока не добьешься результата. Процесс трудный и дорогостоящий. Тебе надо просто взять прошлого хозяина, стукнуть головой о стенку и спросить "где доки с шлифовки?". В доках должно быть указано, по-хорошему, сколько снято было. В зависимости от этого и от того, сколь неровна плоскость голов сейчас, либо просто ставить прокладку, либо вынимать поршни и их облегчать, снимая толщину шлифовки сверху. Или, третий вариант, искать голову.
origin вне форума
Старый 13.09.2013, 10:24   #83
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Поставь газ. Или ездий на 95. Для газа специально головы подрезают чтоб степень сжатия повысить.
mexaniktg вне форума
Старый 13.09.2013, 10:27   #84
найти надо человека с головой от НО и попросить его померить в каком нибудь углублении головы, у которого есть дно, расстояние от плоскости до дна. или толщину головы в месте, где фрезером с двух сторон обработано и плоскости параллельны. а вообще дальше надо разбирать, прокатывать головы на бруске и уже делать выводы о необходимости шлифовки. мош придется фрезернуть и поршни поменять на поршни от обычного мотора
Старый 14.09.2013, 00:31   #85
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Друзья, только что удалось вскрыть с братом переднюю крышку мотора и вот что нашли.
Сломан нижний левый башмак.
Последний раз редактировалось ABAZINCHIK; 14.09.2013 в 00:33.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 14.09.2013, 00:36   #86
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
блин, такие отложения, как будто на сырой нефти ездили...
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 14.09.2013, 00:39   #87
ABAZINCHIK
Старый 14.09.2013, 05:10   #88
Pim
Аватар для Pim
ну вот, еще один глюк вылез, продолжай трепанацию, чтобы выявить все возможные глюки. А потом потихоньку собирай обратно, глядишь и не надо будет движок искать...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 14.09.2013, 08:55   #89
цепь врядли из за этого перескочила. проверяйте метки
Старый 18.09.2013, 18:29   #90
ABAZINCHIK
Скоро получу всё свеженькое - головы, цепи, успокоители и т.д. Жду!
Ребята, никогда не сталкивался с рулевым редуктором, он у меня в не очень опрятном состоянии.
Можно ли без всяких последствий его снять, разобрать, помыть и собрать?
Пока машина стоит, хочу привести в порядок всё, что под подозрением.
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
