Старый 17.09.2013, 14:26   #1
nook
Марка: Grand Cherokee Orvis, 5.2, 1997
По умолчанию доп свет
Созрел наконец поставить на кенгуруху фары , было бы интересно увидеть примеры установки тумблеров , переключателей в салоне, а то с местом еще не определился ..
nook вне форума
Старый 17.09.2013, 21:05   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
у меня стоят в панельке акпп,правее рычага-места там вагон и провода тянуть просто.ставил прежний хоз.
volgarik34 вне форума
Старый 17.09.2013, 22:52   #3
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Сообщение от nook Посмотреть сообщение
Вот
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 18.09.2013, 00:44   #4
nook
Сообщение от e-vgen Посмотреть сообщение
Вот
солидно выглядит боевая машинка видать
nook вне форума
Старый 18.09.2013, 12:56   #5
Вот
зачот. у меня на сиерре так же было))))
Старый 18.09.2013, 15:49   #6
дядявадя
Аватар для дядявадя
У меня на кирпиче в потолочной консоли два тумблера: передние и задние.
дядявадя вне форума
Старый 19.09.2013, 17:20   #7
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
у меня вывели на панель слева ниже блока регулировки зеркал там где панель идет на изгиб
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 19.09.2013, 18:19   #8
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
А может кто еще схему подключения кинет? Фары Wesem ближний/дальний. Хочу чтобы питание на них подавалось только при крайнем правом положении переключателя ( у меня при этом щелкает реле гдето справа, но ничего не горит- противотуманок нет ни спереди ни сзади). Я так понимаю надо еще два реле, плюс брать с акума, а управление параллельно штатному ближнему/дальнему. Или есть способ попроще? Спасибо.
Zверюга вне форума
Старый 19.09.2013, 19:03   #9
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Я подключил на штатные выключатели противтуманок, которые рядом с крутилкой выключателя света. Т.к у меня постоянно выключатель в положении "датчик света", сам датчик заклеил изолентой. А то часто забывал свет выключать. Противотуманки дальний ближний. Две релюхи, + с аккума. Управление с проводов дальн, ближн, закинул в салон на выключатели. В результате, зажигание выключил, противотуманки потухли, потом штатно гаснут фары. При включенных выключателях птф, дальний ближний переключается вместе с фарами. У меня крайнее правое это и есть штатные противотуманки, в районе радиатора разъемы болтались, сначала задействовал их, но постоянно все глючило, по этому переделал как сейчас.
Последний раз редактировалось Дмитрий73; 19.09.2013 в 19:08.
Дмитрий73 вне форума
Старый 22.09.2013, 21:56   #10
proper
Марка: Wrangler YJ amc150, 1989, Canadian,
поставил ПТФ на бампер..было лень тянуть провода и ставить реле..поставил беспроводное реле и пультик в салон (типа как на сигналке, но только 2 кнопки - вкл и выкл.)
Wrangler AMC150
89г.в. Канадец
proper вне форума
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
