Старый 17.09.2013, 10:41   #31
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
при чём тут меняеца по длине не меняеца. если меняеца то износ больше идёт типа от трения. на моём чирке с размыкайкой с пробегом поллимона км шлицевая кардана в идеале. кресты все мёртвые а шлицевая как новая. шприцевать надо чяще и хорошей смазкой и не будет проблем с шлицами
при том что если кардан не меняется по длине (независимая подвеска) и не вращается то это просто кусок железки неподвижной
как пример не катит
а если меняется по длине и не вращается, то под своим весом он пытается сложиться в шлицах (как сломанная палка), соотв труться шлицы в определённых местах и места эти одни и теже.
когда вал вращается эти места постоянно меняются, износ равномерный.
кстати да, с размыкателем же кардан неподвижный. в раздатке всё ок значит.
но в целом да, наглядный пример
Хасковод вне форума
Старый 17.09.2013, 19:22   #32
bezalutii
Аватар для bezalutii
как пример не катит
ну вот тогда другой пример. имею два гранда с 249 раздаткой. у одного 300тыщ пробега у второго 180тыщ у обоих карданы в шлицах болтаюца как х.. в ведре. и наблюдаю чястенько такие машины с 242 и 249 которые на фултайме постоянно гоняют. на одном гранде кстати стояла 242 раздатка и я её поменял на 249од.
bezalutii вне форума
Старый 17.09.2013, 22:16   #33
Не показатель. Если шлицевую не мазать, то она умирает очень быстро. Особенно если нырять в грязные лужи..... В торце вилки есть отверстие, так вот в него замечательно засасывает жижу при ходах подвески.
Старый 17.09.2013, 23:09   #34
bezalutii
вот и я говорю надо мазать и как можно чяще
Старый 28.09.2013, 20:05   #35
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Проехал 5000км. Не болтаеца, не гудит. Хабы включал раз 10. Экономия есть но не большая, но крейсерская скорость стала больше. Эксплуатация в кайф.
barracuda мост от биг-бронки года очень лохматого. Интересно услышать вашу точку зрения чем слабее подшипники экспа.
Сейчас мутим задний разгруженный мост товарищу без хабов на базе экспа, а себе на базе ТЛК100.
мышь33 вне форума
Старый 29.09.2013, 20:28   #36
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
тогда может быть.
у бб намного больше подшипники.
с таким обьемом токарных работ можно было двухрядник поставить.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 30.09.2013, 00:24   #37
мышь33
Аватар для мышь33
На мой взгляд два однорядных, конических подшипника с маленькими роликами и большой базой между ними самый надёжный вариант. Это любой грузовик, трактор, и конечно внедорожник(ТЛЦ100, ведровер,патрол и многие другие)
мышь33 вне форума
Старый 27.12.2013, 09:45   #38
SATA
Аватар для SATA
Тоже решил переделать. Концы под палки хабов пока не нашёл, но нашёл шрус от ниссан терано ll. Внутрение шлицы 32, наружные 27.(у теранчика бывают двух видов 27х27 и 27х32).
Вот шрус на нашей палке. Прилагаю фотку.
SATA вне форума
Старый 27.12.2013, 10:30   #39
sokol76
Аватар для sokol76
Автор красавчик . Хорошая и нужная идея , на маем паджерике стояли хабы и небыло ни каких проблем с карданом , мало того что до меня сосед 3 лет его юзал и я 3 года . Единственное что делал 2 раза в год шприцевал.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 27.12.2013, 20:42   #40
мышь33
Аватар для мышь33
SATA я така понял ты хачеш поставить шрусы? А ступица и цапфа какая? И какя разболтовка?
мышь33 вне форума
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
