Старый 27.06.2012, 11:39   #11
Makito
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Проблема известная. Болячка ВиДжеев. От температуры лампы ответная часть контактов, которая в фонаре, сильно нагревается и пластик становится хрупким, переставая прижимать контакты к пяткам патрона. Решение есть более-менее безгеморройное - подогнуть ленточные контакты в фонаре. Но решение это временное, от вибрации отгибаются обратно. Поэтому наиболее правильно - заменить задние фонари на DEPO, благо стоимость последних умеренная.
А причина явления - недостаток токопропускания по массовой пятке.
Была таже проблема! Подогнул и заработало
Makito вне форума
Старый 15.09.2013, 15:10   #12
belmaiw
Аватар для belmaiw
Марка: ренж ровер 4,4
пропаяли провадами в Белоруссии и всё ГУД ))))))
belmaiw вне форума
Старый 17.09.2013, 19:47   #13
raven
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
подскажите в тему вопроса, задние фары новые, проблема осталась таже что и описана выше при включенных габаритах стопы не горят или второй вариант горят все стопы. Выключаю габариты глушу движок стопы горят. Менял вакуумный усилитель тормозов на аналог может где то что то под педалью тормоза и как исправить?
raven вне форума
Старый 17.09.2013, 20:23   #14
патроны видимо оплавились. я аналогичную проблему решил заменой лампочки с пластиковым цоколем на лампочку с стеклянным цоколем. но там косяк другой был
Старый 17.09.2013, 20:33   #15
raven
патроны старые менял местами без результатно, новые мне кажется эффект тот же может быть. когда менял вакуумник мне от педали тормоза отсоединяли какой то пластиковый коробок потом обратно все ставили. Симптомы появились как раз после замены вакуумника. Что там может быть?
raven вне форума
Старый 17.09.2013, 22:05   #16
могли ченить сломать
Старый 17.09.2013, 22:10   #17
Сергей NV
Аватар для Сергей NV
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
На DEPO та-же проблема
Сергей NV вне форума
Старый 17.09.2013, 22:14   #18
raven
делали аккуратно и при мне
raven вне форума
Старый 17.09.2013, 23:14   #19
Сообщение от Сергей NV Посмотреть сообщение
через несколько лет такая проблема будет на всем!
Старый 18.09.2013, 16:49   #20
Сергей NV
Ты добрый
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
