#21 | |
Марка: YJ 1994; 4,0
Давай поподробнее! А то хилые ступицы умирают на 35 колесах за год!! |
#22 |
Марка: Был Cherokee XJ
Разболтовка да штатная, сверлилась по тормозному диску чероки. ЦО на 2мм расширино.
Отдал токарю ступицу бронко и тормозной диск чероке, ступицу внутреннюю часть отачил, диск цо увеличил и просверлил отверстия под шпильки бронко. Вышло это |
#23 |
Дальше отдал цапфу и и штатный подшипник.Цапфу обточить до размера посадки подшипника в кулак и тыльную сторону сделать по меньшей толщине.По размеру подшипника сделать круг с 3 отв. м12х1,75 чтоб питянуть к кулаку.В центре круга по диаметру цапфы и 6 отв. м10х1,5 чтоб соединить цапфу и круг(переходник).
Толщина переходника 14мм, те 6отв сделаны с углублением под болты на 6мм. Ну как-то так. |
#25 |
красота, одни плюсы.
провиснуть кардан только на уазе наверное может... экономия есть, по трассе довольно большая.
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#26 |
был шевик тракер. три года на нём гонял на заднем с отключенными хабами и ничё не провисло. это скорей всего наших уазлов касаеца у которых покупаеш новый кардан в магазе а у него люфт в шлицах как будто на нём 50лет чисто по говнам ездили
#27 |
Марка: Nsgv 1.6
а в раздатке ведущая звезда на втулке или на подшипнике сидит
не помню а то как бы если она там плохо смазывается (под предлогом что один хрен разница скоростей небольшая ибо в стоке она вращается всегда) , то как бы там не закусило у тракера впереди независимая там кардан не меняется по длине. |
#29 |
Бронко какой??
Был биг бронко с V8 спереди 44 дана 19шлицов. разбалтовка 5*139,7 и маленький Бронко 2 онже эксплорер 1 35 дана 27 шлицов. разбалтовка 5*114,3 Так вот у первого экспа и бронко 2 на 35 колеса ступичные подшипники расходник. причем когда разбивается увеличивая зазор пропадают переднии тормоза. Не стоит овчинка выделки имел печальный опыт отрыва 35 колеса. Не держат они большие колеса.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#30 | |
