Старый 02.09.2013, 13:34   #131
Olegin
Марка: Пешеход
Кольца под абс идатчики под диски другие
Кольца не подходят, чисто по размеру? Если ставить другие кольца и датчики, как тогда получится общая согласованность с электронной начинкой ABS?
Olegin вне форума
Старый 12.09.2013, 19:21   #132
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
приехали задние суппорта от расбестоса. с доставкой две штуки вышли 170$ (5500р)похоже даже дешевле чем здесь с разбора с покоцанными поршнями и рваными пыльниками.
здесь цивильно восстановленный и покрашенный суппорт. приятно в руках держать.
фотки прилагаю.
также если кому интересно про новье, то на фотке купленные здесь в магазине диски, колодки, шланги и троисик за все примерно 6 тр
пришли крауновские пластины с креплением суппортов и прочей лабудой. стоимость 11 тр
итого 22500р, наверное, разумнее взять полный крауновский комплект
если доставлять контейнером точно дешевле выйдет.
кстати, купил еще на перед армированые шланги, но они мне длинные оказались. их я продаю. если кому надо вот объявление:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=44446
Последний раз редактировалось Andrez; 07.10.2013 в 15:06.
Andrez вне форума
Старый 12.09.2013, 20:28   #133
alekssandr
Сообщение от Olegin Посмотреть сообщение
должны, на гранд-чероки при переходе с барабанов на диски все работает
alekssandr вне форума
Старый 12.09.2013, 20:32   #134
alekssandr
Аргументируйте...
какие нужны аргументы? другие - это не такие как те
Последний раз редактировалось alekssandr; 12.09.2013 в 20:38.
Старый 13.09.2013, 07:43   #135
Olegin
Марка: Пешеход
Хорошо. Тогда объясните, чем отличаются кольца ABS XJ от ZJ:
1. Внешним диаметром?
2. Толщиной?
3. Всё вместе?
Olegin вне форума
Старый 30.09.2013, 10:21   #136
Olegin
Марка: Пешеход
Кто же может толком объяснить - хочу поставить назад дисковые тормоза с ручником.
Что для этого нужно? Какой лучше комплект? Нужно срочно заказывать, а что именно непонятно...?
Olegin вне форума
Старый 30.09.2013, 10:29   #137
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Thumbs up
Olegin -- Я так думаю и так б сделал!!
Есть два варианта -
№1 - купить комплект конвертации тормозов задних в максимальной комплектации - но нужно будет прикупить тросики ручника и(ВАЖНО) просверлить отверстия у токаря под датчики АВS родные - ПЕНДОСЫ ж говорят что они (комплекты) не работают с ABS......
№2 - купить все новые запчасти в полном комплекте для задних дисковых тормозов от ZJ (Гранд Чероке) и внедрить на XJ - там уж точно есть отверстия под датчики ABS...
Приценись.......что дешевле обойдется то и покупай!!!
Лично МОЁ мнение - ТАКОВО))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 30.09.2013, 14:38   #138
Olegin
Марка: Пешеход
MAXIMUS1984
Благодарю! Вот здесь http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrang...ournal/808032/
пишет, что ...Загнал машину в гараж, скинул родные тормоза понял что для установки комплекта нужно ещё перепрессовывать полуоси, так как на них под опорную пластину нужно установить переходные кольца...
Что это за переходные кольца?
Olegin вне форума
Старый 30.09.2013, 14:53   #139
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
MAXIMUS1984
имеется ввиду то что толщина тормозных щитов барабанных тормозов на XJ и крепление суппорта(опорная площадка) у ZJ - намного отличается!!!!!
то есть из выше изложенного - необходимо в опорную площадку запрессовать кольцо с внутренним диаметром равным диаметру прижимной площадки от барабанных тормозов XJ (та что крепится 4-мя боттами и прижимает полуось к ЧУЛКУ моста не давая тем самым полуоси вылететь/люфтить)
П.С. при наличии дисковых тормозов необходимо идти к токарю - чтобы он сделал это кольцо и запрессовал его в опорную площадку....а то полуось будет "ГУЛЯТЬ" на расстояние равное толщине этой самой площадки опорной
как то ТАК - себе точно так же буду делать!!!!!
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 30.09.2013 в 15:03.
Старый 01.10.2013, 10:11   #140
Olegin
Марка: Пешеход
MAXIMUS1984
Спасибо! Всё доходчиво объяснил. Вопрос - где всё это (комплект дисковых тормозов + тросики ручников) можно приобрести?
Olegin вне форума
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
