Старый 11.09.2013, 20:52   #1
Дядя Федор
Марка: Jeep GrCh zj 94гв. 4.0
Sell Двигатель 4.0 ZJ 1994 г. и AW-4 для опытов
После замены на контракные двигатель и коробку в хозяйстве завалялось вышеперечисленное. То есть двигатель 4.0 ZJ 1994 г. и AW-4. Может кому для опытов или под восстановление надо...
Теперь по состоянию: двигатель до замены ЖРАЛ масло (замена маслосъемных колпачков ничего не дала), давление масла было вполне нормальное, на холодную и на горячую отличалось на пол деления. При замене цепи и шестеренок ГРМ оценили состояние вкладышей как хорошее. Под клапанной крышкой полно гавнолина. ГБЦ планировал снять и оценить состояние как головы, так и поршневой, но не срослось, да и теперь уже неинтересно.
Коробка: проехала где то тысячу в аварийном режиме до правильного включения электроники, присутствовал удар при переключении со 2 на 3 передачу (люфт выходного вала имел место быть), первая, вторая, задняя и четвертая передачи не буксовали. Выходной вал на 21 шлиц.
Цена вопроса 10 тыс. за все или по 5 по элементам.
Дядя Федор вне форума
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
