Старый 21.05.2010, 11:24   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
По умолчанию Вопрос по дросселю на рениксе
Ребят у кого Реникс, из корпуса дроссельной заслонки выходят 2 пластиковые трубочки ( со стороны топливной реки) одна из них идет к МАР , а вторая к чему должна подключаться?
В ту которая идет к МАР всасывет воздух, а во вторую вроде как ничего.
Fazerovod вне форума
Старый 21.05.2010, 13:23   #2
Xam
Марка: Cherokее 4.0 242
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...GR_circuit.gif
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...ion_system.htm
Последний раз редактировалось Xam; 21.05.2010 в 13:26.
Xam вне форума
Старый 21.05.2010, 15:34   #3
Fazerovod
Спасибо конечно за ответ! Это я все видел.
Но я же говорю у меня выходят 2е трубочки , а на рисунках на дросселе показана 1! И она идет к МАР сенсору, а вторая (её нет на схемах) , но она явно заводская, схемы это конечно хорошо, но надо в живую смотреть, вот я и спрашиваю!
Старый 21.05.2010, 22:54   #4
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Можешь проследить куда выходит отверстие внутри корпуса дросселя? Если аккурат под дроссельной заслонкой (так чтобы стенка заслонки перекрывала его на холостых а при нажатии отверстие оставалось снизу) то это вакуумный регулятор на трамблере.
Quadra вне форума
Старый 22.05.2010, 12:01   #5
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
вот только если мне память не изменяет на рениксе нету вакуумного регулятора на трамблере :) а вот куда многочисленные трубки идут не помню, да и посмотреть негде - машина далеко. но на первом кирпиче я половину этих трубок заглушил и выкинул.
urik вне форума
Старый 22.05.2010, 12:21   #6
remonter
Я у себя все лишние трубки повыкидывал, и ничего, всё что нужно для жизни мотора работает!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 22.05.2010, 16:15   #7
Xam
сфоткай место откуда идет трубке, посмотрю у себя и в книжке если
Xam вне форума
Старый 22.05.2010, 18:16   #8
Рядом две дырки в резинке, из одной идет трубка на МАР, во второй стоит заглушка с резинкой заподлицо, лишних концов нету. Все работает, не заморачиваюсь.
Старый 22.05.2010, 18:48   #9
Fazerovod
во во , сделаю так же наверное, и все же интересно что это
Старый 22.05.2010, 21:43   #10
Под капотом дофига всяких непонятных технологических отверстий, и никто не знает для чего они. Если из них ничего не течет и ничего не свистит, не надо заморачиватся.
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
