Старый 22.05.2010, 17:17   #1
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
По умолчанию Снятие-установка бензобака ZJ
ВАЖНО!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО одевайте защитные очки!!!
При откручивании всего сыпется огромное количество грязи
В принципе снять бензобак можно и не пользуясь домкратом.
1. приподнимаем машину
2. подставляем под бак домкрат и через широкий брусок приподнимаем его.
3. откручиваем хомуты шлангов залива топлива и вентиляции.
можно открутить только на баке, но лучше снять их полостью и почистить.
проще всего достать хомуты на заливном в крыле отсоеденив подкрылок колеса и хомуты как на ладони
4. отсоединяем топливные и электрические линии: а-подача топлива, б-обратка, в-линия от адсорбера, г-проводка насоса.
топливные линии на быстросъемных соединениях, что бы снять нужно нажать на пластиковые выступы и рассоединить.
5. Откручиваем гайки на шпильках на 14, крутить мм 80.
У меня открутились довольно легко.
6.открутив гайки убираем металлические ленты-хомуты и шпильки.
7. снимем бензобак с домкрата.
Собираем в обратном порядке.
P.S. В принципе если снимать насос, то ничего сложного.
Нужно открутить пластиковую мега-гайку и вынуть насос. Колба насоса держится на 4 защелках.
Как-то так.
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
