Старый 06.09.2013, 11:01   #1
Max.ng
Марка: Сherokee XJ 2.5i 1993,МКПП, РК 231
По умолчанию Круиз контроль на 2.5 i ?
Ребят, подскажите на 2.5 ( впрыск мопар) можно поставить круиз контроль от 4-х литрового XJ ?
Max.ng вне форума
Старый 06.09.2013, 18:03   #2
ejen
На механику?
ejen вне форума
Старый 09.09.2013, 06:07   #3
Max.ng
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
На механику?
Да
Max.ng вне форума
Старый 09.09.2013, 10:42   #4
ejen
А смысл? Передачи кто переключать будет?
ejen вне форума
Старый 09.09.2013, 11:00   #5
Max.ng
По трассе 5-ую включил до 110 разогнался ноги с педалей убрал и рули себе.
Max.ng вне форума
Старый 09.09.2013, 14:50   #6
ejen
Ну да, куда он из колеи денется :)
ejen вне форума
Старый 07.11.2013, 13:02   #7
Max.ng
Всем доброго дня.
Поставил я наконец-то круиз-контроль на свой XJ 2.5 i.
Дело было так.
Заказал у Димы из Белоруссии выключатель круиза, сервопривод , реле задержки времени включения дворников и еще кое-каких запчастей.
Вначале установил сервопривод: крепится он к правому крылу, затем подключил трос к дросселю и вставил штекер в сам сервопривод.
Далее установка выключателя круиза :
- снимается руль (откручиваем гайку и съемником выпрессовываем руль)
- снимаем нижнюю часть торпеды
- откручиваем две гайки снизу держащие рулевую колонку и опускаем колонку вниз
- разъединяем все разъемы идущие от рулевой колонки, откручиваем выключатель дальнего света и выключатель зажигания находящиеся в нижней части рулевой колонки.
- снимаем стопорное кольцо с рулевого вала и откручиваем круглый выключатель поворотников
- снимаем пластмассовую часть рулевой колонки – «тубус» ( выкручиваем 4 болта).
- берем «тубус» в руки переворачиваем «вверх ногами», выкручиваем саморезы и разъединяем тубус на две части : верхнюю и нижнюю.
- берем верхнюю часть тубуса в которой находится выключатель «дворников», выдергиваем рычаг управления дворниками и поворотниками, откручиваем болт- палец на котором держится выключатель дворников и вынимаем сам выключатель
- ну вроде как все разобрали. Теперь казалось бы ставь новый выключатель круиза с регулировкой времени включения дворников и собирай в обратном порядке, но не тут-то было. Выключатель дворников имеет шарнир через который крепится к верхней части тубуса. Так вот крепление этих шарниров разное под разные рулевые колонки , т.е. выключатели дворников без регулировки времени (как у меня был) ставятся в нерегулируемую колонку , а выключатели с регулировкой времени и круизом ( который я установил) ставятся в регулируемую колонку и соответственно крепятся по разному.
Решить эту проблему можно двумя путями:
1.Купить регулируемую рулевую колонку (это дорого и возни много поэтому я отказался)
2.Заколхозить выключатель дворников с регулировкой времени и с круизом в имеющуюся рулевую колонку .
Я пошел 2-м путем.
- Выбиваем ось на обоих выключателях , которая соединяет шарнир и выключатель дворников
- теперь нужно поставить шарнир со старого выключателя дворников ( без регулировки времени) на новый выключатель( с регулировкой времени). Для этого необходимо надфилем подточить «язычок» включения дальнего света на новом выключателе и отверстие в шарнире старого выключателя куда просовывается этот выключатель, и соединить осью выключатель и шарнир. Все -новый выключатель готов к установке.
- Собираем все в обратном порядке.
Между разъемами включения дворников вставил реле регулировки времени включения (на фото есть).
Ну вот и все.
К сожалению фото разборки нет ( в первый день, точнее ночь так был увлечен разборкой и сборкой, что было не до фото) , есть только фото на следующий день когда уже все почти было собрано.
РЕЗУЛЬТАТ.
1.Круиз-контроль работает как полагается без нареканий. Даже в городе иногда пользуюсь. По трассе очень удобная вещь.
2.Регулятор времени включения дворников работает во всех режимах. В мелкий дождь незаменимая вещь.
В общем я доволен.
И такой вопрос у кого круиз стоит на XJ: В автограде написано, что при включении круиза должна загораться индикация «CRUISE ENGAGED», где находиться эта лампочка?
Max.ng вне форума
Старый 07.11.2013, 13:14   #8
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Привет! Есть вопрос немного не по теме, но думаю что то здесь перекликается..У меня после замены рулевой колонки, с нерегулируемой на регулируемуу, пропал режим паузы на дворниках.. Это как то связано?Реле другое? Подскажи если знаешь!
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 07.11.2013, 13:35   #9
Max.ng
Сообщение от Саша НН Посмотреть сообщение
Привет! У меня до этого реле вообще не было и дворники работали без паузы (комплектация такая). Может ты когда собирал забыл подключить реле и напрямую соединил разъемы?
Max.ng вне форума
Старый 07.11.2013, 13:42   #10
Саша НН
Аватар для Саша НН
Сообщение от Max.ng Посмотреть сообщение
До этого все работало,подключил реле,там два плоских разъема..
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
