#11 |
у меня на днях примерно так же было
заглох во дворе по середине дороги и все, незаводится,крутит но не схватывает. преды внешне все целые,но поменял 20А отвечающий за блок управления (могу наврать,книжки нет под рукой) и завелся. |
#12 |
у тебя крутил, а у тс вообще молчок после поворота ключа
#13 |
я считаю, дело в электрике
предохранители,реле на стартер думаю беда где-то там,иначе крутил бы |
#15 |
попробуй напрямую стартер отверткой замкнуть. Ток зажигание вкл. не забудь ))
#16 |
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/fuses/index.htm
я,честно сказать,не нашел там предов отвечающих за запуск махни реле и действительно,попробуй закоротить стартер)))) |
#17 |
ошибка чек гаджес - это что-то со стартерными, генераторными и аккумуляторными проблемами...
#18 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Check Gages - неисправность датчиков на приборы, бортовое напряжение. На заводку мало влияет.
Не срабатывает стартер - проверять его и контактную группу ЗЗ. |
#19 |
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Была такая проблема,ну или похожая окислились провода или сам датчик парк/нейтраль на коробке стоит который .я его попробовал снять не получилось но видимо провода пошевелил и сам датчик плюс ещё вэдэшкой всё облил и машина стала заводиться
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447 |
#20 |
Да кстати в поисковике наберешь (датчик парк/нейтраль )там всё подробно расписано
