Старый 07.09.2013, 00:16   #1
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
По умолчанию Засвистела Турбина
Доброво вечера или ночи форумчане вопрос возник такой машина 99года 2и5 тд засвистела турбина кто подскажет к чему готовится?
Malenkii вне форума
Старый 07.09.2013, 00:33   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
к замене турбины или катриджа. сильно свистит?
Андрей150777 вне форума
Старый 07.09.2013, 00:38   #3
Ant 276
Аватар для Ant 276
Марка: Чероки 2.1 TD
Свист возможен из за травления воздуха в соединениях. Если все в масле и снаружи и внутри. ТО замена картриджа 15 .000
Ant 276 вне форума
Старый 07.09.2013, 01:10   #4
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
спасибо обрадовали но придется менять
Malenkii вне форума
Старый 07.09.2013, 01:16   #5
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
как сказать сильно до поездки проктически не слышно было съедил в Карелию засвистела
Malenkii вне форума
Старый 07.09.2013, 01:28   #6
Андрей150777
Марка: Были два
Просмотри все патрубки по хорошему, может протерся один где нибудь...мощность упала или нет? если упала то точно патрубок дырявый.
Старый 07.09.2013, 17:09   #7
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Так втом то и дело что не упала чувствуется подхват, патрубки посмотрю обязательно.Спасибо.
Malenkii вне форума
Старый 07.09.2013, 20:35   #8
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Был в Карелии и не заехал в гости? Был у меня свист тоже думал турбина, начал уже волосы последние на голове рвать, а после ревизии оказалось свистит подшибник прижимного ролика, у него диаметр меньше чем у остальных поэтому и свист высокочастотный очень похоже на турбину, посмотри на всякий случай.
Леонидыч вне форума
Старый 07.09.2013, 23:49   #9
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Был я в Кварцытном не один с многочсленным семейством,до Вас не добрались бы. За приглашение огромное спасибо.Дело в том что именно в тот момент когда начинает работать турбина и начинаеться свист.
Malenkii вне форума
Старый 08.09.2013, 00:01   #10
снять патрубок идущий от турбины в сторону интеркулера(профохладителя) - осмотреть на предмет наличия масла - написать сюда.
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
