Старый 04.09.2013, 17:55   #11
МИХА787
Аватар для МИХА787
но этого почемуто не происходит. начинает накачивать только когда начинаеш крутить стартером. в сервисе говорят возможно особенность насоса. но мне кажется это не так.
МИХА787 вне форума
Старый 04.09.2013, 18:31   #12
МИХА787
Аватар для МИХА787
у кого какие соображения по этому поводу?
МИХА787 вне форума
Старый 06.09.2013, 12:21   #13
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
А ты вытащи реле насоса из PDC и замкни силовые "мамы" толстым проводом, включи зажигание, и насос будет крутиться без остановки. А так да, просто при включении зажигания насос срабатывает кратковременно, при этом давления выше 2.5 я не видел, хотя когда насос крутится постоянно, то 3.3-3.1 выдает стабильно в зависимости от режимов работы двигателя.
evgenis вне форума
Старый 06.09.2013, 12:25   #14
МИХА787
Аватар для МИХА787
это на постоянку так сделать надо?
МИХА787 вне форума
Старый 06.09.2013, 12:49   #15
МИХА787
Аватар для МИХА787
позвонил знакомому электрику он сказал что на многих машинах носос начинает работать от стартера.
МИХА787 вне форума
Старый 06.09.2013, 20:18   #16
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Нафига на постоянку? Это только чтоб насос не отключался через пару секунд после включения зажигания, сымитировать его работу на заведеном двигателе, померить давление, сделать выводы и вернуть все на место. И самым правильным выводом будет такой: не мешай машине работать, лучше учить мат.часть.
evgenis вне форума
Старый 07.09.2013, 06:55   #17
МИХА787
Аватар для МИХА787
из за чего завел эту тему. зимой утренний запуск трудный, приходиться маслать сек 30, потом передышка и еще сек 15 и ура запустилась. все нечего но акб не вечные и холод тоже не любят. вот я и думаю что так долго крутить приходиться из за отсутствия давления в системе. покупал спрей быстрый запуск двигателя, так бывало набрызгаеш его машина запустится и через 7 сек заглохнет, видимо спрей закончился а топливо еще не накочало.
МИХА787 вне форума
Старый 07.09.2013, 07:21   #18
goblin1965
Аватар для goblin1965
или качество топливной смеси неправильное.после того как проедеш км 50-выкрути свечи и посмотри на нцвет нагара.сделаем выводы о качестве смеси.а может свечки давно померли....а может зажигание невовремя....вообще когда вопрос задееш-очень подробно описывай все симптомы проблеммы.кстати зимой долго крутиш при какой температуре?
goblin1965 вне форума
Старый 07.09.2013, 07:44   #19
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
В твоем случае может быть несколько причин плохого запуска зимой:
1. Недостаточное давление в топливной системе;
2. Большое падение напряжения в бортовой сети при запуске;
3. Уставшие свечи, катушка зажигания, трамблер, провода высоковольтные;
4. Неисправные гидрокомпенсаторы;
5. Неудачно подобранное масло в двигателе;
6. Компрессия в цилиндрах двигателя ниже нормы;
7. Неисправность в системе подачи воздуха.
В нормальном сервисе все эти неисправности диагностируются в течении часа, можешь и сам все это проверить, если есть измерительные приборы.
ivanishimcev вне форума
Старый 07.09.2013, 09:47   #20
МИХА787
Аватар для МИХА787
из всего перечисленного грешу на топливный насо, т.к все остальное проверял, дабы и создал эту тему чтобы полудше разобраться какое давление и в какой момент должно быть. но неуслышал ни от кого при включении зажигания давление должно создаваться или только когда стартером корутить начинаеш оно поднимается?
МИХА787 вне форума
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
