Старый 04.09.2013, 22:21   #1
КаЛян
Марка: Jeep GrandCherokee 5.2 supercharged
По умолчанию Kenne Bell Optimizer
Всем привет!
Все-таки решил дунуть чуток...
Установили таки Kenne
Есть вопрос, в котором хотелось бы помощи спросить.
Железо поставлено, топливо заведено, пень один, вернее два: первый это 93 год машины и второй отсутствие в ките детали зовущейся interface connector (обозначен так на схеме) которая забирает сигналы со штатного мозга машины и отдает на переработку optimizer'у, который уже делает свое дело- управляет форсунками стоящими в чарджере и выполняет роль буст-контроллера.
Внимание вопрос, какие именно сигналы нужны??? К каким пинам втыкаться?
Свободные провода имеющиеся на месте, где должен быть интерфейс-коннектор:
-красный
-черный
-серый
-оранжевый
Кто-то из них видимо еще и питание...
Заранее спасибо.
КаЛян вне форума
Старый 04.09.2013, 22:37   #2
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
это по сути суб комп с зашитой "программой корректировкой"...
напиши им они тебе его продадут... если нет тогда бери и вешай субкомп и через ноут прошивай под свой конфиг...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 05.09.2013, 09:55   #3
Нет, это ни какой не компьютер, компьютер у него есть(оптимайзер), у него отсутствует кабель от компа чарджера к стоковому компу. На схеме нарисовано, что штатные три разъёма нужно из стокового компа вынять, воткнуть на их место этот КБ Интерфейс коннектор, а в него воткнуть штатные разъёмы проводки. Таким образом компьютер Кенни(оптимайзер компутер) получит данные о времени впрыска, положении дросселя и температуре, думаю ему больше ни чего не нужно, так как МАП сенсор у него я смотрю свой имеется. По идее можно и без этого коннектора просто подпаяться к проводке, надо только знать распиновку этих проводов. Возможно если пообщаться с продаванами или производителями этого комплекта, то удастся либо купить этот "хвост" проводки с коннектором, либо выдурить его схемку с распиновкой и подключиться к штатной проводке. Я так понимаю оборудование покупалось бэушное и видимо при снятии с машины этот хвост(КБ интерфейс коннектор) просто срезали, так как не поняли как он отстёгивается.
Старый 05.09.2013, 16:52   #4
syva4
Марка: ZJ
Мля, сколько можно писать? ВЫКИНИТЕ ЭТИ КОСТЫЛИ НАХ..! РОДНОЙ МОЗГ ШЬЕТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Скорее всего этот "комп" подключается в разрыв катушки зажигания. С нее он получает такт. МАП у него свой, и форсами он управляет только своими. Он тупо льет топливо при бусте и сдвигает зажигание назад (в лучшем случае).
ЗЫ. Ну и гемор этот Kenne Bell. Сколько вижу, столько охреневаю.
Последний раз редактировалось syva4; 05.09.2013 в 16:56.
syva4 вне форума
Старый 05.09.2013, 19:39   #5
КаЛян
syva4, открой мне тайну, как прошить мозг 93 года???
...и поподробнее развей свою мысль, то есть ты думаешь цеплять надо к зажиганию и чтоб лилось в такт каждой форсунки? Наверное согласен, но злые америкосы из Кенни не признаются что у них в этой коробульке и тем более не рассказывают нигде схему работы оной :(
если следовать цветам, то серый провод соответствует 5-й форсунке...
P.S. Нашел после установки Кенни, в наличии у нас лежит Vortech полный кит... :))) но мы не ищем легких путей, надо победить уже...
Последний раз редактировалось КаЛян; 05.09.2013 в 20:17.
КаЛян вне форума
Старый 05.09.2013, 19:51   #6
КаЛян
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Даже при наличии возможности шить, не вижу особого смысла, если есть готовая х... optimizer :))) Родные форсы пусть работают по заводскому, надавил- буст пошел и чтоб не забеднить включились доп форсунки, отпустил и на штатной смеси нормальный холостой... не прав?
Вообще суть вопроса в распиновке была... есть у кого информация эта? или хотябы переходник этот на мозги, там по распиновке мозга уже видно будет что ему надо...
КаЛян вне форума
Старый 05.09.2013, 19:56   #7
КаЛян
комплектующие все есть, надо понять какой цвет от чего...
вот эта злая коробка
Последний раз редактировалось КаЛян; 05.09.2013 в 20:08.
КаЛян вне форума
Старый 05.09.2013, 20:54   #8
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от КаЛян Посмотреть сообщение
Без проблем шьются(без изымания из авто),не в "реале",порядка минуты на перепрошивку.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 06.09.2013, 02:06   #9
syva4
Марка: ZJ
Пардон, про 93 год не скажу, но на схеме 3 фишки 96 года и далее. А у тебя одна, не?
...и поподробнее развей свою мысль, то есть ты думаешь цеплять надо к зажиганию и чтоб лилось в такт каждой форсунки?(
Почему нет? Дополнительные форсы льют во все сразу.
Каким цветам? Какого года?
Последний раз редактировалось syva4; 06.09.2013 в 02:08.
syva4 вне форума
Старый 06.09.2013, 19:56   #10
КаЛян
В общем, Кенивцы не отвечают, информации по подключению нет.
Два варианта: либо найти мануал от Доджа Дюранго Шелби и в схемах пытать счастье (он с завода комплектуется Кенни и оптимайзером), либо подбирать что-нибудь способное управлять этими форсами в зависимости от открытия дросселя.
Есть у кого-нибудь на примете такие устройства?
КаЛян вне форума
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
