#21 |
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Нет скорее в этой елде не штифт а два пластиковых усика которые надо разжать, а для этого можно использовать любое подручное средство по диаметру трубки, протолкни в эту елду ну пусть будет обрезок пласмаски хоть от пластиковой бутылки и потом сдергиваешь шланг. Бывает что-там так засроно с годами что эти усики не разжимаются, но тут тогда только танцы и пляски по очистки. Удачи.
#23 |
Это пластмассовые защелки и снять не так просто.
Надо развести все лепестки в сторону и вытаскивать. Внутри этой защелки еще и резиновые колечки уплотнительные... ![]()
#24 |
Марка: Были два
ну только предположил, так не в курсе какое там соединение, у меня механика кпп. на сцеплении такие же крепления трубок со штифтом.
#26 |
Если их надо разжать от трубки, можно попробовать сделать съемник из одноразового шприца подходящего размера... Отрезать ту часть, что со стороны иглы и разрезать вдоль, что бы на тркубку одевалось...
#28 |
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
[QUOTE=Эдо;695698]Где то в викепидии есть как из шприца делается съемник , шприц еще вдоль прорезать надо. Или так.
Последний раз редактировалось Эдо; 03.09.2013 в 22:54. |
#29 |
Марка: Cherokee 1992 4.0
Из трубы выточил фтулку нУжного внутр и внешн диаметра, распилил напополам и вогнал туда
Шланг сразу спрыгнул как будто горчицы в задницу ему на сыпали!!! Всем спасибо за помощь!! Поставил поставил радиатор новый, теперь еле греется машина)) |
#30 |
Марка: Были два
вот и чудненько!!!
