Старый 30.08.2013, 10:56   #11
Сообщение от Yojik Посмотреть сообщение
Я менял полуось гнутую. Выработка была от подшибника на полуоси с 1мм при этом сальник не бежал. Подшибник целый был на удивление. Это я к тому написал, что если сальник побежал - там печалька может быть и особо затягивать с ремонтом не стоит. Сальник выковырять не проблема. Болт сателитов откручивал маленькой дюймовой головкой.
Ну, он пока не сопливится... Потеет... Пыль жирная с задней части пыльника... Но, по ходу, буду потихоньку подшипник и полуось, наверное, покупать... Кстати, полуось с клипсами... А слышал, что есть безклипсовые на той же ДАНА 44... Они взаимозаменяемые?
Старый 30.08.2013, 21:45   #12
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Сначала надо разобрать наверное, потом заказывать, чтоб лишние запчасти не покупать. Про заменяемость полуоси не подскажу, не в курсе.
Yojik вне форума
Старый 30.08.2013, 22:05   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Я тя обрадую! Болты подходят от вискомуфты вроде (которые 4 крыльчатку держат), и еще я нашел какой-то болт в машине, он тоже подошел. А был просто в запасе (не помню откуда его скрутил)... он с крестом внутри...
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.09.2013, 13:22   #14
У меня нет вискомуфты! Карлсон стоит! Надо на разборах пошукать, и в магазинах для америкосовских грузовиков... По идее должны быть...
Старый 03.09.2013, 14:14   #15
Exclamation
Парни вы про Чо? ......Без клипсовые не пойдут. Все разное. Менять только с мостом. Но и проблем не оберетесь потом. Засверлить и перерезать на нашу резьбу. Болты по пять рублей в метизах.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 03.09.2013 в 14:16.
Старый 03.09.2013, 14:16   #16
Парни вы про Чо? ......Без клипсовые не пойдут. Все разное. Менять только с мостом. Но и проблем не оберетесь потом. Засвершить и перерезать на нашу резьбу. Болты по пять рублей в метизах.
Спасибо, дружище! Принято! Значит буду подшипники менять и полуось... Правую... Говорят, скорее всего ей уже сплохело!
Старый 03.09.2013, 15:38   #17
Сколько болтов надо?У меня есть немного,отправлю.
Старый 03.09.2013, 15:59   #18
Спасибо, конечно... Но далековато... Не хочу напрягать...
Старый 03.09.2013, 16:17   #19
Наше дело предложить,ваше .....Я их можно подумать своим пешком...
Старый 03.09.2013, 16:20   #20
Ну, все равно... Движуха всякая... Пока не сопливится, а понадобятся они, теперь, не раньше чем соберусь полуось и подшипники менять... А это все равно не ранее следующего лета...
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
