Старый 11.08.2013, 20:54   #41
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Джиксер Посмотреть сообщение
и еще... я бы ковер для начала поднял может и делать не захочится
Истину глаголите))))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 31.08.2013, 21:23   #42
McKoss
Аватар для McKoss
Марка: Кирпич '91 4.0 на палке
По умолчанию Продолжение "банкета"
Сорри за долгое отсутствие,- были уважительные причины.
Сегодня демонтировал ГБЦ, промыл, заменил маслосъемные колпачки. Использовал "рассухариватель" от ВАЗ 2101-07. Пригодился очень даже кстати.
Заменил пока только одну подушку двигателя. На фото видно состояние старой))) Вторая такая же)))
Обнаружил небольшой люфт поршней. Буду менять кольца. Надеюсь дело до вкладышей и проточки блока и колена не дойдет, ибо это ****!))
Тревожит такой вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ С РЖАВЧИНОЙ В ДВИГАТЕЛЕ??? Будет ли толк от промывки раствором кислоты, а потом использовать только тосол?
WP_20130831_002.jpg   WP_20130831_003.jpg   WP_20130831_004.jpg   WP_20130831_006.jpg
McKoss вне форума
Старый 02.09.2013, 02:39   #43
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Подушка конечно шикарная ))
Chera вне форума
Старый 02.09.2013, 10:40   #44
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от McKoss Посмотреть сообщение
промыть то РАСТВОРОМ можно...... но я б не СОВЕТОВАЛ - КИСЛОТОЙ - потому как могут возникнуть РЕАКЦИИ которые ты впоследствии не сможешь ОСТАНОВИТЬ.........
п.с......и ХДЕ ж ты ОБИТАЕШЬ)))))) в сочах ЖИВЕМ, а не видались не РАЗУ)))
Старый 02.09.2013, 11:16   #45
frostcraft
Аватар для frostcraft
Заливал ортофосфорную кислоту (раствор слабенький ) потом раза на четыре водой промывал, потом снова раствор ортофосфорной, потом промывка водой, пока "чистая" не пошла, потом вода с СМС, потом просто вода трижды, потом антифриз .
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
... могут возникнуть РЕАКЦИИ которые ты впоследствии не сможешь ОСТАНОВИТЬ.........
На сколько я помню школьный курс химии, все реакции прекращаются после "выработки" реагентов.
Последний раз редактировалось frostcraft; 02.09.2013 в 17:30.
frostcraft вне форума
Старый 02.09.2013, 18:15   #46
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Smile
И да и нет!!! Дело не в том что и когда закончится...дело в том что реакции плавно переходят одна в другу-их невозможно остановить!!! Тонкости описывать не стану-суть ясна!?))))
П.с. ну если Про школу-то ....я один со всей школы сдавал на выпускных экзаменах химию
Это закон природы Или как его назвать....все движется и плавно перетекает одно в другое)))
Старый 02.09.2013, 21:02   #47
McKoss
Аватар для McKoss
Живу я в Адлере, Веселое. Если кто знает магазин "Фаина" - я рядом с ним как раз.
McKoss вне форума
Старый 02.09.2013, 21:07   #48
McKoss
Аватар для McKoss
Это ты про закон сохранения энергии вспомнил)) А хим.реакция свободно протекает в большинстве случаев только в одну сторону до "выработки" реагента, а вот в другую требует свет/электрический ток/нагрев/катализатор. Вспомните, например, реакции в кислотно-свинцовом аккумуляторе авто.
McKoss вне форума
Старый 02.09.2013, 21:18   #49
McKoss
Аватар для McKoss
По умолчанию Самое оно и вышло)))))
Карочи кое как снял поддон с блока - герметика кто-то не пожалел)))
Вот что там оказалось: шатунные вкладыши под замену - заметны "наплывы" металла. Кольца на поршнях тоже под замену)))
Коленвал, думаю, еще поработает. Задиров нет, неровности еле заметны.
Заклинили поршни в передних суппортах - от этого этих тормозов и не было)))
Ну и во время обеденного перерыва на всякий случай отгандурасил болты ГБЦ.
WP_20130902_001.jpg   WP_20130902_006.jpg   WP_20130902_008.jpg   WP_20130902_009.jpg   WP_20130902_010.jpg
McKoss вне форума
Старый 02.09.2013, 21:51   #50
frostcraft
Вкладыши красненькие, менять. На моем движке до переборки такие же стояли.
А по поводу химии - когда то, в далекие восьмидесятые даже участвовал в городских олимпиадах. Ну да ладно, мы здесь не затем собрались, чтоб ххххх мериться
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
