Старый 01.09.2013, 18:19   #11
yaromir
Сообщение от Stampseller84 Посмотреть сообщение
Не работает вся правая сторона. И самый первый с левой стороны. В чем причина уверенности в неправильной сборке? Я головы не разбирал. Метки - 12 часов - ВМТ - 12 часов. Поездил - снял крышки с голов - все также на месте.
вот точно такая же беда у нас в новосибе у одного форумчанина, правда с другого форума. вся правая сторона не работает. выкручивали свечи, они были полностью сухие. искра идет, но не правильно. пример, должна сперва появится на 4-ом, потом на 3-ем цилиндрах, а у него наоборот. у него он сперва заводился но троил, а потом совсем перестал заводится. так вот он уже датчики колена и распреда поменял, ничего не поменялось. вам как и ему я советую сперва наперво смотреть метки, как показывает практика их часто путают.он вобще в двиг не лазил, но у него были траблы с давлением масла, так что цепь легко могла проскочить на зуб а то и два-три. потом можно померить компрессию. посмотреть есть ли вообще искра, подается ли топливо. попробовать в ручную залить в каждый цилиндр немного бенза и попробовать завести. кстати какую ошибку показывает хотя бы ключ?
yaromir вне форума
Старый 01.09.2013, 21:02   #12
Stampseller84
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
Ошибки вообще не показывает - только чек (желтый двигатель). По идее распредвал туда-сюда на 1 зуб роли не играет - по крайней мере такой. В общем на этой неделе доеду до Москвы - приеду - датчик поставлю - напишу - помогло или нет. Сегодня на нем катался - не может быть такого набора скорости на 3-х котлах - очень хорошо набирает - не понимаю. С тормозами поможете? Сегодня прокачал как в интернете написано - повернутым ключем (лампочки горели, но не заводил) - та же фигня - греются все 4 диска. Переднее левое перестало так сильно перегреваться - теперь как все :) Еще прокачивать и как АБС прокачать?
Stampseller84 вне форума
Старый 01.09.2013, 22:38   #13
я знаю только два способа. дилерский сканнер и под давлением. при чем второе может не проканать.
Старый 02.09.2013, 09:19   #14
Ошибки вообще не показывает - только чек (желтый двигатель)...
Мне кажется не там или не тем читаете - чек просто так не горит ни когда!
Старый 02.09.2013, 14:20   #15
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
С первого раза бывает не получится прочитать(ключем).Пробуй несколько раз.
oejek67 вне форума
Старый 02.09.2013, 14:28   #16
Stampseller84
Я наверное не так понял - что за ключ? Имел в виду, что когда ключ поворачивал в замке зажигания и завожу - загорается значок желтый двигатель и не гаснет.
Старый 02.09.2013, 14:34   #17
... загорается значок желтый двигатель и не гаснет.
Вот это как раз и говорит о том, что имеются коды неисправности(ошибки) которые нужно прочесть и сделать выводы.
Старый 02.09.2013, 14:52   #18
Stampseller84
Прочитать хорошо бы! Да только негде :( В общем отпишусь по поводу двигателя, когда из Москвы вернусь. Можно ли как-нибудь помочь с тормозами - как прокачать АБС своими силами?
Старый 02.09.2013, 15:34   #19
Прочитать можно ключом зажигания - троекратное включение-выключение зажигания без запуска двигателя, последний раз оставить включенным - на одометре будут последовательно отображены все имеющиеся ошибки.
Как прокачать АБС без прибора не знаю, я когда менял тормозуху у себя просто открывал все прокачные вентиля по очереди и тормозуха сливалась сама пока не пойдёт свежая чистая, за уровнем в бачке следил доливая, при прокачке после этого воздуха обнаружено небыло.
Старый 02.09.2013, 18:18   #20
Stampseller84
Блин - буду искать тут местный сервис, где есть прибор. Послезавтра отпишусь - помог ли датчик. Без прибора прокачивал 3 раза - все равно не отпускает. Но воздух регулярно выходит. Сначала проезжаю по кочкам/канавам, при этом торможу - чтобы АБС работала, потом прокачиваю. Пока не помогло :))
Метки
датчик, коленвал, распредвал, суппорт, тормоза
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
