Старый 01.09.2013, 00:09   #11
serg51
Аватар для serg51
Марка: XJ 1990г.в. Laredo Renix[MX]4L AW4 231
Хвостовики то нормально затянуты?
Мне таз с февраля мозг выносил похожей проблемой. Нашли только летом. Оказалось шайбу покрошило (срезало усики) и гайка на вторичном валу слегка ослабла. Шайбу не нашли, прихватили сваркой и забыли... Но блин пока так ездил стартер отрывало раз ...цать, все болты в городе скупил и еще куча проблем из-за вибрации появилась. В общем до устранения кататься не стоит, иначе еще кучу проблем огребешь.
Before any service is performed on a vehicle, an inspection of the appropriate system must be performed. (с) MAP
serg51 вне форума
Старый 01.09.2013, 00:33   #12
aglad
Марка: XJ '00 4.0 aw4 r242 3"
Сообщение от serg51 Посмотреть сообщение
Неа, люфтов в хвостах, крестовинах и шлицах точно нет. Но перепроверю передний хвост, спасибо за идею.
aglad вне форума
Старый 01.09.2013, 02:35   #13
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Сообщение от aglad Посмотреть сообщение
Всем привет, снова спрошу совета, уже устал бороться:
Кирпич, лифт 3.5 дюйма, стремянки удлинены на 2.5 см, остальной лифт рессорами, корень родной, мост довернут клиньями на примерно 3 градуса, раздатка опущена на 2.5см. Вибрирует и всё тут, снимаю задний кардан, тишина почти, задний кардан уже купил подменный(на родном было пара вмятинок небольших), поставил, всё тоже самое. Если включить задний привод, то вибрация сильнее, если полный, то чуть слабже.
Предлагают поставить хвостовик заднего кардана от Вранглера, есть смысл?
Какие ещё предложения идеи есть?
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Нивы славятся своей вибрацией. Видел как на новых пытаются хотябы частично от тряски избавиться. Вывешивают на подъёмнике, отпускают зятяжку агрегатов и гоняют на разных скоростях прям на подъёмнике, потом затягивают все крепления. Многим помогало.
Yojik вне форума
Старый 01.09.2013, 10:26   #14
Хвостовик кардана от рэнга - отличная весч. Сам не так давно пилил хвостовик, который от раздатки, потому что задевало(не у себя). Сняли миллиметр буквально, вибрация ушла.
Старый 01.09.2013, 12:10   #15
aglad
Так а на поддомкраченном мосту тоже слышно было как цепляло если руками крутить?
aglad вне форума
Старый 01.09.2013, 19:23   #16
Не крутил, было видно на хвостовике, где набило.
Старый 02.09.2013, 19:21   #17
aglad
А насколько была машина поднята? Серьгами?
Выложу фотки своих хвостов, вдруг кто что увидит :-)
aglad вне форума
Старый 04.09.2013, 00:07   #18
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Посмотри шкив колена-там есть резиновая прослойка,в самом шкиве (балансир-буфер).От времени она рассыхается и выкрашивается.Перетрясешь всю машину, а проблема-начальная -там.
ЗМ-не убежал в сторону?
Попробуй - загрузи задок-прокатись.Есть ли разница?
Сайленты пер.в рессорах нормуль?
Износ резины равномерно или буграми аля в шахматном порядке?
Последний раз редактировалось Борменталь; 04.09.2013 в 00:19.
Борменталь вне форума
Старый 04.09.2013, 01:06   #19
aglad
Сообщение от Борменталь Посмотреть сообщение
Шкив коленвала осмотрю
Зм на месте точно.
С загруженным задом 300кг, разница есть, но не явная.
Сайленты в состоянии новых.
Резина равномерно. Кстати уже 60ткм отхрдила, а износ совсем небольшой.
Но сегодня снова валялся под машиной и качал всё подряд и обнаружил, что задняяя опора двс, та что на траверсе раздатки вся в мелких трещинах и дергая за кардан вверх вниз руками двс ощутио ходит вверх вниз, это нлрмально?
aglad вне форума
Старый 04.09.2013, 09:14   #20
Борменталь
Про подушку АКПП - лучше поменять.
Про полиуретан и.т.д - не надо.
Посмотри посадочное крепление стремянок - Г образный(короб) - его отрывает или он дышит.
Закладная - в лонжероне - заднее крепление рессоры (стремянка) - она тож проваливается в лонжерон или надрывается.
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
