Старый 29.08.2013, 23:46   #1
ejen
На какой лифт? Еще надо учитывать пи..лину в лонжерон при наезде на препятствие.
длинна заднего 455 ...подумай, наращивать, или подрезать.
ejen вне форума
Старый 30.08.2013, 06:57   #2
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Лифт -2,5".
Стандартный передний рычаг имеет, длину между отверстиями сайлентов -400 мм.
После загиба на 14 градусов, как на рисунке, длина становится -410 мм.
В принципе, мне этого достаточно!
Старый 30.08.2013, 09:36   #3
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
почему не хочешь опустить точку опоры на кузове ниже. Тогда уж точно мягче будет - если ты к этому стремишься..
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 30.08.2013, 09:44   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
при лифте 2,5 это врядли нужно
volgarik34 вне форума
Старый 04.06.2015, 16:10   #5
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
я думаю твоя правда, перечитал много -при лифте нагрузка на пружины уменьшается на столько насколько-переходит на на рычаги и соответственно на кузов , отсюда и вырисовывается туборетка
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 30.08.2013, 10:11   #6
ejen
Лифт -2,5".
При 2.5 вообще ни чего трогать не надо...главное чтобы мост РОВНО стоял
ejen вне форума
Старый 30.08.2013, 10:14   #7
Мосты выставил ровно, передний пересверлил панару, заднюю удлинил...
Рычаг нижний передний нужно удлинять. Кастор то ушел!
Вот хочу на 1 см удлинить, и заодно изогнуть рычаг.
Все должно прийти в норму.
Старый 05.09.2013, 18:12   #8
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Шахтёрский брат прав:
При лифте 2,5" вообще ничего с рычагами делать не надо.
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
