Старый 29.08.2013, 21:43   #1
По умолчанию Оторваны болты крепления крышки дифа заднего моста.
Полез менять масло в заднем дифе и обнаружил, что самый верхний болт обломан заподлицо с корпусом... Ну, думаю, не текло, значит и не потечет... Но, при затягивании, причем тянул влегкую, пальцами, оторвал еще один болт сверху... Как бы их вытащить и свежие ввернуть? Да, и еще, резьба у них мериканьськая или метрическая?
Старый 29.08.2013, 21:54   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
резьба вражеская-у меня 3 было оторвано.выкрутили маленьким бородком постукивали по тому что чуть торчало из резьбы.перерезал на нашу.нагрузки там нету
volgarik34 вне форума
Старый 29.08.2013, 22:07   #3
Так, сволочь, прямо за баком! Хрен подлезешь! так то бы гайки приварил и вывернул... Ну, в целом направление понятно... Короче, до следующей смены...
Старый 29.08.2013, 22:11   #4
volgarik34
я на асфальте менял масло и делал извлечения
Старый 29.08.2013, 22:14   #5
Ну, у меня приямок небольшой... Но, к верхним болтам, реально, подбираться хреново... Кстати, сальники на задних полуосях не менял? А то правый потеет... Я так понял, там клипсы стоят...
Старый 29.08.2013, 22:26   #6
volgarik34
хотел .ради профилактики.болт не смог выкрутить-ключ не подобрал.короче забил-залил и езжу пока
Старый 29.08.2013, 22:29   #7
Болт который сателиты держит? И вообще, интересно, можно туда полуоси без клипс вставить...?
Старый 29.08.2013, 23:10   #8
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Я менял полуось гнутую. Выработка была от подшибника на полуоси с 1мм при этом сальник не бежал. Подшибник целый был на удивление. Это я к тому написал, что если сальник побежал - там печалька может быть и особо затягивать с ремонтом не стоит. Сальник выковырять не проблема. Болт сателитов откручивал маленькой дюймовой головкой.
Последний раз редактировалось Yojik; 29.08.2013 в 23:13.
Yojik вне форума
Старый 29.08.2013, 23:14   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А кто ржал, когда я болт на дифе (крышке) руками сломал??? ))))
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.08.2013, 10:55   #10
Самый прикол в том, что только вечером, сидя перед ТВ я понял, что если бы машин был на домкратах, то все болты были бы как на ладони! И высверлить там все получится запросто... Только вот болт такой стоит около 200 рублей, блин!
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
