Марка: Jeep WJ Limited 4.7л. NV247 Quadra Drive 45RFE 2000г.
Электрик сказал, что генератор не выдает 14 вольт, а 13.7 и падает при нагрузке до 13.2. Месяц назад были меняны щетки в генераторе. Но раз уж у меня на нем еще и воет подшипник, то я завтра отдам его на замену подшипников, а в это время его посмотрит электрик. Генератор, если мне не изменяет память запчасть не из дешевых.
There's Only One Jeep. |
#2 |
Подшипники может и не причем.Скорее всего щеточный узел поставили не родной.А стартер трещит и не заводит-вполне возможно минусовая клемма барахлит или масса между двигателем и корпусом плохая.
