Не хочу переваривать-а верхние рычаги на чем крепить собрася к картеру?с панарой и клюшками гораздо проще все сделать
#2 | |
Какой внедрить глушак? может всетки развести просто трубы по бокам? |
#3 |
Марка: Вжик 4,7
ну, тот же клайтон приторговывает компактными глушаками Spin Tech Muffler.
http://claytonoffroad.com/product_in...roducts_id/445 http://www.spintechmufflers.com/
#4 |
Марка: jeep wj 3.1td
Не вижу проблемы в изготовлении выхлопа любой конфигурации и комплектации - при наличии любых комплектующих на рынке з\ч для глушителей , сварки и турбинки . Нах этот клайтон с их ценами нужен
#5 | |
Пошукаю указанные банки у буржуев...
#6 |
ДВС!
Освежу маленько темку. Выкатил я сегодня своего после реконструкции - кердык ![]() Руль уехал вправо, срочно нужна сошка удлиненная, рулежка злая, руль стремится вырваться из рук на любой кочке... Пока без геометрии.. При крайних положениях руля колеса цепляют клюхи и диски надо с вылетом (или проставки колесные срочно!), траектория разворота - как на камазе ооочень широко, хотя кастор выставляли...Косые на ШС работать не хотят, придется искать С/блоки, зад гуляет на кочках... или возвращацца к бумерангу чего не хотелось бы вообще. кардан передний шрус заменил на гука - вибрирует гад, задний на честном слове висит -удлинять надо срочно! или менять на гука т.к. излом приличный. Пружины перед от мурзика, зад от крузера - 63 см от центра ступицы до крыла и перед и зад... вроде как и жестко, даже очень, но в то-же время в поворот валицца... короче в некоем ступоре я ![]() ![]() ![]() ЗЫ, фоток пока нет, завтра наделаю... |
#7 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
#8 |
На самом деле я и не ждал что я выеду из бокса и машина полетит как карлсон мимо кочке и ямке
, назад дороги нет Просто буду дорабатывать то, что наделал, и если кто-то посоветует что-то - буду только признателен
#9 | |
со временем в принципе привыкнется и не будешь обращать внимание, у меня есть крен - но поворачивает нормально - а стабов у меня пока нет при толстых стабах имхо ситуация должна быть лучше - я смотрю стабы даже на бигфутах стоят - очевидно отключаемые
тютютута |
