Старый 28.08.2013, 23:00   #101
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
А просто заказать комплект не?
Я живо прям представляю как токарь будет резать шайбы а-ля 0.13 или 0.05
Так получается что мне с одной стороны надо шайбу на 0,20 меньше, а с другой на 0,20 толще, толщина шайб которые стоят сейчас известна. Или я ошибаюсь?
kalina вне форума
Старый 28.08.2013, 23:01   #102
volgarik34
Аватар для volgarik34
Токарь не отрежет так тонко,такое делают на шлифовальном станке
volgarik34 вне форума
Старый 28.08.2013, 23:11   #103
kalina
Это понятно, там куда я поеду заказывать по крайней мере пять лет назад каких только станков не было.... Когда сегодня ночью наживлял колеса на вывешенном мосту со снятой крышкой дифа я понял что перебор (звук трррр) при сбросе газа идет от главной пары из за большого люфта между шестернями. Шатал колесо взад - перед и звук был тот же самый только конечно с меньшей амплитудой - ведомая шестерня стучит по ведущей. По крайней мере я в этом уверен теперь на сто процентов. Но конечно может и ошибаюсь.
kalina вне форума
Старый 29.08.2013, 00:24   #104
PendalFF
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Ляяяяяяя, а я о чем говорил???? Если у тебя ведомая стучит по ведущей таким образом, ты блин где там 0.4 люфта намерил? Нолик точно не лишний???
По поводу на 0.2 меньше и больше... Не, ты конечно надейся, но в оригинале не зря идет херова гора шим-колец регулировочных. Не уверен я что-то даже в твоих 0.4. опять же, между зазором в паре и шим-кольцами связь не 1-к-1. Или это ПОПЕРЕЧНЫЙ люфт???коего быть вообще не должно?
Сообщение от volgarik34
А я об чем
PendalFF вне форума
Старый 29.08.2013, 08:01   #105
а если их местами поменять, нужного эффекта не будет?
Старый 29.08.2013, 10:09   #106
PendalFF
Там надо сначала разобраться чего и как там ТС намерил. Потому как громкого рокота с зазором 0.4 вряд ли будет
PendalFF вне форума
Старый 29.08.2013, 12:29   #107
kalina
На моем микрометре две шкалы - по кругу большая и в центре маленькая. Как мне объяснили большая меряет микроны (подписано на циферблате 0,01мм), а маленькая (в большой) - миллиметры. Для микрометра сделал кронштейн крепления к мосту (видно на фото в ранних постах), подвижную часть микрометра поставил на вершину зуба ведомой шестерни и рукой качал в верх-низ ведомую шестерню пока она не упиралась в ведущую. Большая стрелка на микрометре гуляла 38-40 рисок на шкале (на фото лишнее заклеил скотчем, стрелка гуляла по границам скотча) из чего сделал вывод что зазор 0,38-0,40.
kalina вне форума
Старый 29.08.2013, 12:45   #108
kalina
Парни, не кидайтесь тапками, теперь я понял что я лох - спросил у одного человека как пользоваться этим микрометром, а он не разобравшись мне и сказал. Сейчас пока писал предыдущий пост выглянул в окно и увидел что к соседу приехал его друг который раньше работал токарем. Показал ему микрометр и он сказал что люфт у меня не 0,4 сотки, а 0,4 десятки.... Ну не умею я пользоваться без подсказки такими вещами, а подсказал мне первый раз неграмотный человек. А у меня самого ума не хватило посмотреть на надпись 0,01мм...... Вот и Вам весь мозг вынес.....
kalina вне форума
Старый 29.08.2013, 12:46   #109
4 десятых тоже херня и греметь не будет
Старый 29.08.2013, 13:47   #110
kalina
Да ну как херня - почти пол миллиметра! Когда рукой шевелил ведомую шестерню без масла и полуосей стук и рукой ощущался и слышен отчетливо. Получается что на скорости при сбросе газа ведомая шестерня и стучит по ведущей. Чета теперь в голову лезет мысль что может действительно придется менять главную пару? Хотя пятно контакта размазанно по всему зубу с обеих сторон.
kalina вне форума
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
