#1 | |
Ты считаешь, что от загорания стоп-огней должно напряжение проваливаться? Ты так и не пояснил про какую цикличность ты все время пишешь. Про те колебания что не отлавливаются стрелкой вольметра? Да и хрен с ними, не о них речь. Меня удивило сообщение "а потом мозг отключает заряд, и правильно делает". |
#2 | |
умный мужик был...настолько умный что его не все современники правильно понимают особенно двоечники ![]() при одинаковом напряжении (измеряется в вольтах) сила тока(измеряется амперами) может быть апсолютно разным . для примера могу предложить такой вариант: если по трубе дуть пропаном(газом) то скорость движение газа это напряжение. но если в трубу врезать например вентилятор - то движению газа будет "мешать " сей вентилятор - он будет являтся сопративлением. в тоже время газ перед лопостями вентилятора будет сжиматся - и давление этого сжатия будет являтся силой тока грубенько так - но думаю понятненько в сути.... что напряжение (скорость газа) будет постоянна - а сила тока будет менятся в зависимости от сопративления . а вот тут мужик поподробнее рассказывает и наглядненько Посмотреть видео на YouTube
#3 | |
http://mylandrover.ru/ekspluataciya/...tomobilya.html в досаафе на права когда учили-изучали акб в деревянных ящиках-видал такие?раньше все про все рассказывали на курсах шоферов |
