Старый 24.06.2013, 12:37   #341
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
качественный фото отчет!
U F O вне форума
Старый 24.06.2013, 12:44   #342
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
хАрАшо)))))))))
Банкир вне форума
Старый 28.08.2013, 16:51   #343
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
недельки 2 назад вкрячил наконец то на джипа расширители арок
Банкир вне форума
Старый 28.08.2013, 16:59   #344
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
еще начал делать багажник экспедиционный
сначала сделал крепления к рейленгам.
вырезал закладные и просверлил в них отверстия
потом сделал внешние накладки, вырезав и согнув их
дальше совместив закладную и наружнюю накладку просверлил накладку и стянул болтами
Дальше начал воять сам багажник.
Предварительно были согнуты элементы контуров
потом я их сварил в единое
дальше начал делать стойки, нарезал их
потом подработал концы под трубу
На следующий день приехал к другу в сервис где мы с ходу доварили стойки межконтурные и багажник начал принимать нормальный вид. К сожалению в этот момент фоток не делал.
потом приварили поперечены к нижнему контуру и сарили их между собой продольными вставками, для жесткости.
Потом начались мелочи.
приварили места крепления доп света спереди
а так же вот такие сзади
сделали крепление джека, приварили пару болтов
потом чутка подрезали их и приварили шайбы
Последний раз редактировалось Банкир; 28.08.2013 в 17:17.
Банкир вне форума
Старый 28.08.2013, 17:31   #345
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
потом сварили упор для джека, для самой тяжелой его части
потом сделали и приварили места установки антенны
причем с обеих сторон
дальше руки дошли до обтекателя
зачистили багажник
промазали скрытые в будущем полости антикором
вырезали сам обтекатель их миллиметрового металла
зашкурили, обезжирили и загрунтовали с тыльной стороны
ну и приварили
на данный момент багажник имеет такой вид
230820131208.jpg   230820131213.jpg   230820131215.jpg   230820131216.jpg   230820131221.jpg
Банкир вне форума
Старый 29.08.2013, 01:40   #346
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Поздравляю с началом.
Греметь бут пятка у джека.
Какой вес-
Усиление крыши внутри делал-
В итоге- алюминий или кофр.
Идеально-лысая крыша.
У меня их было 2а разных-сейчас оригинал исполнение.
Борменталь вне форума
Старый 29.08.2013, 07:34   #347
U F O
Аватар для U F O
Привет! Ты расширители поставил 2' или 3'? Толк есть от них?
U F O вне форума
Старый 29.08.2013, 10:58   #348
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Борменталь пятка греметь не будет.
вес пока в районе 20, в крыше ничего не усиливал и не буду, я не собираюсь на крышу по 100-200кг кидать и танцевать не планирую. Там будет или запаска (пока не сделаю калитку) или багажный бокс, так что вес всего вместе с багажником и джеком не превысит 100кг.
U F O, Паш поставил 2", в грязюках сильных пока не был, но после небольших грязевых луж видно что кузов сверху остается чистым, а грязные только низ.
Банкир вне форума
Старый 29.08.2013, 13:51   #349
Борменталь
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Про крепежку - рекомендуемая опора на 1 ногу от 15см - все,что меньше - не комильфо и.т.д
Про усиление - нагруженный багажник бут рвать кузовщину сначало внутрянке по всем стойкам,когда что-то оторвет то по наружке углы стыков крестом перед зад. - потом увидешь. Достаточно одной запаски и джека.
Посмотри повнимательнее - неполенись.
Не наступай на грабли.
Старый 29.08.2013, 20:25   #350
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
я спорить не буду, нагружать багажник 5 мешками картошки не намерен......под мои сегодняшние цели хватит.
Банкир вне форума
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
