Старый 21.12.2011, 00:07   #11
raz_dva_try88
Марка: пока нету
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
Для начала попробуй рукой температуру обратки на печке. Если холодная обратка и подача холодная то менять термостат закрывать морду. Если подача горячая, а обратка холодная то 2 варианта: 1 забит радиатор отопителя, 2 завоздушена система (помпа хреново гоняет к примеру). И если оба шланга горячие, а салоне холодно то меняем радиатор отопителя на более производительный. Еще удаляем на хрен пневмоклапан отопителя и смотрим как хорошо заслонки отопителя перекрываются.
оба шланга горячие..пневмоклапана уже нет..
сегодня врезал в верхний патрубок идущий к радиатору жигулевский датчик 82-87 градусов..он включается
так что и правда теперь склоняюсь к плохому радиатору печки или заслонкам..и вот еще родной показометр врет получается..
и вот решил промыть систему и махнуть антифриз..не получится..полезу под торпеду
raz_dva_try88 вне форума
Старый 20.01.2012, 02:04   #12
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Дунули мне в печь 2атм так после этого без единой картонки на волговском радиаторе (2.5 движок) в -30 через 5км горячий воздух. Попробуй.
Vinnetoo вне форума
Старый 21.01.2012, 12:50   #13
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
У меня кстати нет градусника только датчик поэтому какая Т после 5км не знаю но радиатор при этом холодный да ичерез 10 км тоже холодный но в машне довольно тепло.
Vinnetoo вне форума
Старый 28.08.2013, 15:36   #14
matviejus
Марка: Jeep Cherokee Sport 2.5tdi XJ
термостат
matviejus вне форума
Старый 28.08.2013, 18:28   #15
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от matviejus Посмотреть сообщение
термостат
Глянь дату
frostcraft вне форума
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
