Старый 28.08.2013, 09:57   #1
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
По умолчанию тормоза
Приветствую всех... Подскажите по АБС .. горит лампочка -вопрос ? это колодки сточились? или что то другое ?
east_71 вне форума
Старый 28.08.2013, 15:21   #2
У меня она изначально горит... Все может быть... Но колодки, проверь! :) Хотя, там колодки, походу, без датчиков...
Старый 29.08.2013, 00:55   #3
Андрей Белоцветов
Марка: пока нету
Колодки не знаю, а несколько причин может быть ,помимо колодок
Андрей Белоцветов вне форума
Старый 29.08.2013, 09:07   #4
east_71
Аватар для east_71
а если не в датчиках проблема ? возможные варианты неисправности какие?
east_71 вне форума
Старый 29.08.2013, 10:58   #5
дядявадя
Аватар для дядявадя
Начни от простого - проверь все преды которые питают АВС , далее смотрим , если лампа гаснет и снова загорается при неподвижном заведённом авто-смотри целостность сенсоров(можно просто прозвонить сняв разъём с блока АВС) сопротивление каждого в среднем 1000 ом. Если какой то не показывает(обрыв, плохой контакт).У меня был плохой контакт в разъёме под задним сиденьем.
Если лампа загорается только при движении - нет сигнала с сенсора.Варианты- грязь на гребёнке, нарушение зазора... короче смотри датчик.
Клолдки тут непричём...
дядявадя вне форума
Старый 31.08.2013, 09:20   #6
east_71
Аватар для east_71
ок....благодарю
east_71 вне форума
Старый 02.09.2015, 23:35   #7
east_71
Аватар для east_71
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
разобрал тормоза задние а как собрать правильно не могу понять ..выкинул половина всяких безделушек лишних
east_71 вне форума
Старый 03.09.2015, 00:08   #8
Там есть детали без которых тормоза худо - бедно будут работать, но лишнего ничего нет.
Старый 08.09.2015, 20:10   #9
east_71
Аватар для east_71
понятно -надо разбирать одну сторону и смотреть как все стоит ..
east_71 вне форума
Старый 10.09.2015, 16:43   #10
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
А на wg как прозвонить датчики абс поудобнее?
Сварог вне форума
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
