Старый 27.08.2013, 10:45   #11
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
компрессию ищет..:)
сканер то же выдаёт иногда пропуск в цилиндрах...грешу на крышку трамблёра.
rennfahrer вне форума
Старый 28.08.2013, 02:19   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
A.S.A.T., куда пропал?!
да приехал уже!
Ну если измерять нечем, а есть только руки с головой - перекрути свечи, и поменяй местами форсунки на этой стороне (делов - на полчаса!)
И посмотришь - что с ошибками станет.(может "переместятся")
А вообще - если цилиндр работает на оборотах и под нагрузкой, но перестаёт работать на холостых (у тебя, как я понимаю, именно так и происходит) - верный признак снижения компресии.
Свечи менял же, написал выше.
307 пропала вообще. 301 иногда появляется.
Может ли это быть из-за плохого закручивания свечи? Ее сильно надо затягивать? Боюсь резьбу сорвать...
Форсы то не трогал! Я же ничего не трогал, кроме 4 свечей и их проводов!
Пока катаюсь, проблем в движении не испытываю.
Компрессию не мерял. 500к накатал за выходные, проблем небыло...
С чего компрессии снижаться то?!?!?! Поясните, люди!
Сегодня другой вопрос вылез - было вообще не завести! И аккум за сутки еле стартер крутил..
Завтра буду снимать блок комфорта (справа в ногах) и смотреть, есть ли зелень там...
Но в итоге завел. И пока вся эта хня была, ошибки сбросил (ибо их там было море - я все датчики снимал и форсы отключал и что я тока не делал), и пока грелся заводился, газовал - ошибок не появилось пока никаких...
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.08.2013, 02:20   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
компрессию ищет..:)
Я три крышки сменил (плюс провода, бегунки, ДПРВ) - они тут не при чем...
Пропуски хаотично как-то и не всегда...
Господа, а клапаны у нас крутятся в машине по оси?
Что то я не обнаружил такого механизма на карамыслах...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 28.08.2013 в 02:22.
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.08.2013, 05:30   #14
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Однако ты скоро "пополнишь наши ряды"! (вернее "МОИ ряды")
У меня примерно так же начиналось...
Но если нет чёткой зависимости - что цилиндр перестаёт работать на холостых, то компрессия не при чём!!!
Макушкин Ю вне форума
Старый 28.08.2013, 06:07   #15
Макушкин Ю
Нет. Такого механизма у нас нет. (они могут проворачиваться только ТЕОРЕТИЧЕСКИ, и то на ОЧЕНЬ больших оборотах, когда пружина клапана начнёт "подпрыгивать" и при сжатии-разжатии сздавать вращательный момент... Клапан при этом обычно "встречается" с поршнём. На наших моторах, да ещё с АКПП, думаю такое невозможно. Такое возможно только в режиме ОЧЕНЬ активного торможения двигателем)
А про пропадание компресии после замены колпачков - могу рассказать случай
Старый 28.08.2013, 09:29   #16
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Уровень электролита проверь.
Рассказать про пропадание компресии после переборки механизма стеклоочистителя?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.08.2013, 10:14   #17
u041348
Аватар для u041348
у меня пропуски в цилиндрах выдавал при подходе бензонасоса..
u041348 вне форума
Старый 28.08.2013, 13:25   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Бензонасос новая колба в сборе 3 месяца.
Электролит не проверю пока, аккум новый 1 месяц.
Это скорее зелень какая-то где-то... Щас если заведусь - поеду сниму блок комфорта...
Цилиндры работают все. Если форсу сдернуть - сразу семерит..
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.08.2013, 20:23   #19
Макушкин Ю
Тьфу-тьфу-тьфу конечно, чтоб у тебя не было как у меня
Но почему блок комфорта?! Из-за разряда аккумулятора что ли?
Старый 28.08.2013, 21:33   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Снял блок комфорта - там он как с завода! Как новый!
Проверил токи утечки - все в пределах нормы! Ничего не поджирает...
Наверно совпало так, что мой одномесячный аккум с браком.
Сходил в магазин, говорит вези его на сервис-экспертизу (ихнюю гарантийную), если он неисправен - сразу новый дадим, или деньги. Ехать в центр не хочется...
Посмотрю, если еще раз сглюкнет - отвезу.
Сегодня заводился легко.
С утра скинул ошибку, и весь день катался, в гараже масло сменил, форму поменял одну (вчера заметил сопливость верхнего колечка), снял разобрал, собрал блок комфорта - ехал домой, ошибок нет!
Приехал в магазин с аккумами, потом вышел, завел, поехал - ошибка появилась!
Чудеса... Ну пока хрен с ней...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
