Старый 27.08.2013, 17:36   #1
WhiteEagle
По умолчанию Напряжение заряда
Заранее извиняюсь, но че-то не нашел подобной темы.
Напряжение заряда какое должно быть? У меня выше 14-14.1 не поднимается никогда. Да и то не надолго, только сразу после запуска движка. Потом сваливается и держится обычно в районе 13.6-13.8
Вроде бы по логике и нормально. Но некоторые считают что должно быть больше 14 по хорошему.
WhiteEagle вне форума
Старый 27.08.2013, 17:46   #2
зимой будет выше 15ти
Старый 27.08.2013, 17:59   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
тоже также у меня.читал тут и там нашел что не более 13,6 у нас.и еще зависит от температуры движка
volgarik34 вне форума
Старый 27.08.2013, 18:01   #4
не движка а поткапотного - под акб стоит датчик темпиратуры
Старый 27.08.2013, 18:11   #5
WhiteEagle
Не замечал. Придет зима - посмотрю.
А с чего бы это зимой столько? 15 это ж перебор.
Старый 27.08.2013, 18:23   #6
А c чего это ты взял?
Считается, что для свинцовых аккумуляторов наилучшим является напряжение 2,6В на банку(2.6х6=15.6), обеспечивающее заряд ориентировочно за 8ч.
Последний раз редактировалось Ёсик; 27.08.2013 в 18:27.
Старый 27.08.2013, 19:12   #7
WhiteEagle
Мне помнится 2.4В на банку - то есть, 14.4В на всю батарею. Выше этого начинается "кипение" - выделение водорода из-за электролиза воды.
И, кстати, у меня умный инвертер с функцией зарядки и кучей режимов зарядки - там заряд ведется до 14.5 по умолчанию. Хотя можно и отрегулировать этот порог.
А что регулирует напряжение в зависимости от температуры? И зачем?
Так в итоге мои "меньше 14" это нормально? А если зимой так же будет, а не 15, это как?
Старый 27.08.2013, 19:12   #8
Lake_210
мозги регулируют заряд, ничего с этим не сделаешь да и не надо
Lake_210 вне форума
Старый 27.08.2013, 19:39   #9
думаю это связано с "циклической зарядкой акб" . Почему выше 15 читай мой пост выше.
ну и так для информации добавлю - коль уж тема про акб :
А так же при низких темпиратурах электролит начинает замерзать возле металла(свинца) быстрее создавая при этом ледяную корку не проходимости напряжения - что бы её разрушить надо кратковременно( на 1-3 минуты) включать фары - и это не Разрядит акб а снимет ледяную корку с его пластин оберегая акб от разрушения.Заранее предвидя вопрос - отвечу = электролит не замерзает как вода - в нем кристализуется вода создавая отдельные кристалы(кашу) между которыми находится электролит и чем больше количество кристалов тем больше плотность(Т замерзания) электролита между ними - поэтому плёнка непроходимости не глухая.
Последний раз редактировалось Ёсик; 27.08.2013 в 19:42.
Старый 27.08.2013, 21:36   #10
WhiteEagle
С чего бы это вода из серной кислоты кристаллами вымораживалась? Впервые слышу...
___________
Да понятно что мозги. А вот правильно ли они у меня регулируют - вот в чем вопрос. Не маловато ли 13.6-13.8? Или может датчик этот врет и завышает температуру... Может как раз и надо что-то делать.
У кого сколько заряд летом? Гляньте на панель приборов когда едете...
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
